Författare Ämne: Principlösning för frikyla  (läst 16685 gånger)
Utloggad lutorm
  • Antal inlägg: 38
SV: Principlösning för frikyla
« Svar #15 skrivet: 07 maj 2025, 21:37:20 »
40 mm bergkollektor har en innerdiameter på 35,2 mm, och 40 mm Rinkaby har en innerdiameter på 32,6 mm. Det gör att tryckfallet på Rinkabys PEM är 121 Pa/m med spritblandningen och 112 Pa/m med rent vatten vid 0,4 l/s.
Bergkollektorn har ett tryckfall på 76 Pa/m med 25 viktprocent etanol vid 0,4 l/s.
Räknar du på 35 kPa inne och 38 kPa ute så borde en 8-meters Wilo Yonos klara uppgiften.
Om du bara ska mata ett FTX-batteri med 0,15 l/s, varför räknar du med ett flöde på 0,4 l/s i bergkollektorn?
Tack för korrigeringen! Men oavsett innerdiameter så verkar det ju vara något skumt med Rinkabys siffror. 100m 32.6mm slang vid 0.4l/s = 25l/min säger dom har ett tryckfall på 1.4m vattenpelare som väl motsvarar 1.4*9.81*1000 Pa = 13.7kPa. eller 137Pa/m.
Jag har tänkt mata kylbatteriet i FTXen (0.15l/s) plus en CRSL-ECM44 fläktkonvektor (0.25l/s).
Vi har precis installerat bergvärmen och har en brinetemp på 6.5C nu, men jag vet inte vad man kan tänkas få efter att ha kört kylan en hel sommar. Det är ju bättre att ha lite marginal än att bygga för klent, speciellt vad gäller pump och rördragning som kostar lite i sammanhanget. Konvektorn är ju jävligt dyr däremot så jag undrar om man kan klara sig med en -24 modell... Jag har ingen bra uppfattning om hur mycket kylbehov som kan behövas så jag tänkte dimensionera för att kunna få ut det rekommenderade 25W/m så det blir 2kW till FTX-batteriet och 4.2kW till fläktkonvektorn. Håller sig hålet under 10C så klarar en -24 modell att ge 4kW vid 0.19l/s och 25C rumstemp så den kanske räcker...
Ursäkta trådkapningen!
Edit: Kollade förresten och den interna köldbärarpumpen på vår S1256 måste gå på 45% för att få ett köldbärarflöde på 0.4l/s. Så den är inte så himla mycket större än vad som behövs för frikylan.
« Senast ändrad: 07 maj 2025, 21:43:57 av lutorm »
