Författare Ämne: ivt ha e17 fast kondensering ställa in temperatur  (läst 2189 gånger)
Apanq
Apanq
« skrivet: 23 januari 2025, 23:35:36 »
Jag har en fråga . Jag har ju acktankar 3kubik och vill kunna sätta temperaturen på ett gradantal för att ladda tankarna, exempelvis 53grader. Hur gör jag för att ändra temperaturvärdet i displayen i VP?
  • Antal inlägg: 31224
SV: ivt ha e17 fast kondensering ställa in temperatur
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2025, 08:50:27 »
Om du ska köra med fast kondensering ständigt så är det väl 1.1.3 och 1.1.4 som du ställer in min och maxvärde på framledningen?
Utloggad arimax
  • Panchoveterinär
  • Stad/land: NÄSÅKER
  • Antal inlägg: 76
  • Hur får man snöfria solfångare ?
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2025, 18:14:23 »
Intressant fråga. Har funderat på samma sak i samband med att ” försöksvis” ändra till rörlig timdebitering på elabonnemang. Kan jag  få automatisk laddning av tank, vid låga elpriser, på ngt sätt , Har e-logger Logger 3030 PRO Modbus. Kan den sköta automatiken ?
325 kvm timmerhus 2 våningar  med glasveranda mot söder.+ 75 kvm separat hus med värmekulvert.  18 kvm solfångare ( 1984 ) i söderläge. 100% varmvatten 15 maj- 15 sept. Vedeldning Arimax 35. Med 2 ack-tankar á 1600 lit. 200 l. Förrådsberedare. Vedförbrukning 10 kbm t torr björkved. Kostnad  ca 5000/ år.    Installerat bergvärme  2009- 2011 IVT HT E17 + IVT C6 inkopplade på samma  Borra 2x210m. IVT E17 värme stora huset IVT C6 värme gårdshus via 30 m. Kulvert + varmv. stora huset ( ca 1200 KWh ) 2022 70 kvm solceller ca 10000 Kwh varav ca 3000 KWh egen förbrukning.
Total el 2024 14000 KWh
IVT 17 6000KWh
IVT C6 5500 Kwh
Hh-el  3000  KWh
Total el 2017 -23000 KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6  6294 KWh
Hh-el 4391 KWh
  • Dot gäster: 1184
