Författare Ämne: Nyinstallerad IVT AirX 407S/E9 levererar ojämn värme  (läst 3385 gånger)
Utloggad UlfSon
  • Stad/land: Limhamn
  • Antal inlägg: 5
  • Scientia potestas est mutare
« skrivet: 23 januari 2025, 16:09:42 »
Efter 18 år med en CTC 105, med oklanderlig gång, bytte vi värmeanläggning i höstas. Efter utvärdering har det dykt upp ett antal frågor.
Vi bor i Malmö och har ca 90-100 kvm uppvärmd yta 21-22 grader, och ytterligare ca 30 kvm med ca 16 grader som är avskilt. Huset är byggt 1960 med tvårörs-system, i lättbetong, och är  tilläggsisolerat, samt har treglas fönster. Beräknat värmebehov ca 65 kWh/m2. Huset hade initialt oljeledning  och HE radiatorer. I början, hösten, gick nya värmepumpen med frekventa starter, upp till 20-25 st per dygn. Variationen av framledningstemperaturen varierade kraftigt och per timme, upp emot 20 graders differens per intervall.  En åtgärd som är gjord nu, är att samtliga radiatorer i huset är bytta, till moderna 22 moduler anpassade för lågtemperatur system och därmed ökat upp vattenvolymen samt den totala värmeavgivningsytan. I den del av huset där vi har 21-22 grader står alla radiatorventiler fullt öppna och vi ha en central givare kopplat till pannan.
Jag konstatera att vid en temperatur under +4 grader går pumpen fint med ett fåtal starter och långa gångtider, per dygn. Men fortfarande så varierar framledningstemperaturen kraftigt, radiatorerna blir omväxlande varma och kalla, som ovan.
Syftet med en inverterpump är väl att den ska ha långa gångtider för att förebygga många starter och stopp och därmed öka sin livslängd. Spontant frågar jag mig om pumpen är överdimensionerad för vårt hus? Dvs att lägsta effekten på pumpen är för hög för husets värmebehov vid utomhustemperaturer över 4-5 plusgrader, med resultat att bypassen går in frekvent och flertalet stopp och start.
De stora temperatursvängningarna i framledningen upplevs som det omväxlande blir varm och kallt i huset verkar vara oavsett utetemperatur..
Jag har luftat systemet i omgångar.
Vad finns det för åtgärder som jag kan vidta, för minska de nämnde variationerna i systemet?
PS. Har skrivit till installatören, ej fått svar än, men jag skulle uppskatta en "second opinion".
Tack på förhand, Ulf
  • Antal inlägg: 5461
SV: Nyinstallerad IVT AirX 407S/E9 levererar ojämn värme
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2025, 16:35:21 »
En ny VP som ska vara så bra. Cirkpumpen styrs säker från datan med olika farter ( bara skit ) det blir då mycket variationer på flödet ut. med varma/kalla element. Du ska in i menyn och bocka av auto för den och ställa den till konstant fart på ca 50 % till att börja med och ändra om det behövs. Sen låta allt annat vara, möjligtvis ändra kurvan upp eller ner. Allt vad termostater heter ska då vara heltt öppna och ge ett behagligt klimat. I dom rum som blir för varma då, termostaten ställas ner lite.
Utloggad UlfSon
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2025, 18:10:19 »
Hej, tack för ditt svar. Där är två cirkulationspumpar i systemet. Värmebärarpumpen som är varvtalsstyrd och kopplad till värmepumpen. Finns två lägen på den, auto eller alltid på. Är det denna pump du avser? Kan inte hitta att det går att ställa varvtalet i läget, alltid på.
Den andra cirkulationspumpen är till radiatorkretsen har fast vartal, den går alltid. Enl installatören ska den vara inställd på konstant differenstryck även om bruksansvisningen förordar variabelt differenstryck (Wilo)
« Senast ändrad: 24 januari 2025, 08:38:24 av UlfSon »
