Författare Ämne: Äntligen!  (läst 6984 gånger)
Utloggad tefte
  • Antal inlägg: 16
Äntligen!
« skrivet: 08 juni 2006, 16:08:12 »
Idag 8/6 2006 så kunde jag med glädje se hur 170m slang ledigt
och elegant slank ned i borrhålet (dock måste slangen få hjälp
på traven pga lyftkraften efter c:a halva djupet).
Här är några bilder från borrningen: http://hem.bredband.net/b523454/
Ulf i Täfteå (utanför Umeå)
N 63.50' E 20.28' Kedjehus 120m2 IVT greenline HT+ C6 170m borra
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
SV: Äntligen!
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2006, 06:48:46 »
Fyllde de inte slangen innan nedsänkning?
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
  • Antal inlägg: 36647
SV: Äntligen!
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2006, 07:14:06 »
Eller satte de inte på någon bottenvikt?  Det luktar lite skumt...
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
SV: Äntligen!
« Svar #3 skrivet: 14 juni 2006, 13:28:46 »
Jag ser tydligt en bottenvikt på ett kort...?
Installerade i första huset:
Nibe 1230-8 + ES210 VVB i östgötska Motala
Frikyla via Veneto FST 44+1.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Bygger nytt hus hösten 2007, det skall bli jordvärme och en IVT 495 Twin.
Golvvärme i huset 135 kvm samt garaget 55 kvm. Ska bli kul att se vad den pallar med!
2011- IVT 495 blev dyr i drift, nu är det istället en 1235-6 och en FLM på 220 m jordslinga.
Tredje huset:
220 kvm byggt -69. Ut med vedpanna, bort med solpaneler och luft/vatten. Borrat 220m och en Nibe 1255.
Utloggad tefte
  • Antal inlägg: 16
SV: Äntligen!
« Svar #4 skrivet: 14 juni 2006, 16:05:29 »
Jodå, en bottenvikt sattes på, men slangen gled ned av sig själv bara till c:a halva längden.
Sedan kunde dom mata ned resten med den gula konstruktionen som består av 3st
små gummighul (hopsatta) på ena sidan och en tryckvals på den andra. slangarna passades
in mellan dessa och valsen spändes med en spännrem. En cykelkedja med drev såg till att
både hjulen och valsen roterade med samma fart! Apparaten kunde spännas fast i fodringsröret.
Valsens axel hade en fyrkantanslutning för en elektrisk driven slaghammare som hjälpte till!
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Äntligen!
« Svar #5 skrivet: 14 juni 2006, 23:01:03 »
Slangen verkar iaf inte vilja flyta upp om man ser på den sista bilden.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad great1
  • Antal inlägg: 98
SV: Äntligen!
« Svar #6 skrivet: 15 juni 2006, 08:37:26 »
Min slang fick de snarare hålla imot än att mata på när den skulle ner.
SV: Äntligen!
« Svar #7 skrivet: 15 juni 2006, 09:04:36 »
Min erfarenhet med, risk för brott/veck på kollektorn finns om man inte bromsar den på nedvägen - det kan visst bli en hisklig fart på paketet om man inte bromsar. Förutsatt att slangen är förfylld med brine.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Äntligen!
« Svar #8 skrivet: 15 juni 2006, 09:39:23 »
Ver det de som installerade slangen som sa att den inte ville sjunka mer, eller var det en åskådarslutsat när man såg att de började använda slangmataren efter halva vägen, när de i själva verket kanske började använda den då, för att de inte ville tappa slangen?
Utloggad tefte
  • Antal inlägg: 16
SV: Äntligen!
« Svar #9 skrivet: 15 juni 2006, 11:05:12 »
Jag stod och tittade på! Dom passade in slangen i mataren från början, och trögheten i
matarkonstruktionen (hjulen + valsen som roterar) gjorde att slangen bromsades upp!
Dom bara såg till att den gled av fint från snurrplattan som slangbunten låg på.
Allt passades för hand. Efter C:a halva längden (grov uppskattning) så stannade
mataren av sig själv. Då kopplades den elektriska mutterdragaren till axeln på valsen.
Medan en person höll koll på mutterdragaren så skötte den andra att slangen
matades på och att den inte kom i oordning.
Utloggad Gunder
  • Antal inlägg: 41
SV: Äntligen!
« Svar #10 skrivet: 16 juni 2006, 00:53:26 »
Vid min installation så avslutades borrningen med renblåsning av borrhålet på borrkax. Detta för att slangen lättare skulle glida ner i hålet enl borraren. Slangen fylldes med vatten och jag tror inte det är tillåtet att i detta skede fylla med brine.Tyngden drar ju ner slangen men motståndet mellan slang o borrhål ökar med djupet så den behöver hjälp sista biten.
Nibe 1215-5 105m aktiv brunn, 300l ack som första radiator, startad Maj-04. 200 kvm suterräng -78 ,FTX ventilation, Blekinge.
SV: Äntligen!
« Svar #11 skrivet: 16 juni 2006, 07:20:58 »
De flesta (alla?) fyller slangen med brine före nedsänkningen.  Fyller man med vatten, så måste man ju få ut det sedan eller hålla på med någon typ av "on-line" blandning av spriten sedan.  Krångligt.
Däremot fyller man ofta borrhålet med vatten, om det inte sker naturligt, eftersom man vill att slangen skall glida ner fint i hålet och inte bli så tung.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Äntligen!
« Svar #12 skrivet: 16 juni 2006, 13:49:53 »
Som sagt så är det mkt viktigt att hållet är fullt med vatten. Jag har hört talas om ett fall där man glömde att kontrollera att så var fallet och satte slangar i ett så gott osm torrt hål. De rasade ner med hög fallhastighet och slangvindan kastades av bilen. Alvarliga skador kan bli fallet.
Mvh AndersA
