Författare Ämne: Frågor rörande Nibe F1255 och kallt inne  (läst 2131 gånger)
Utloggad Henrik C
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 22 januari 2025, 09:05:13 »
Jag har en Nibe F1255 panna i fjällstugan. Golvvärme. Tycker att det är väl kallt inne trots att jag krämar på pannan i Myuplink. Jag är långt ifrån någon expert men har börjat fundera kring om det är några inställningar som är fel? Eller någon givare?
Jag ser att "Aktuell utetemperatur, BT1" anger 3,4 gr, medel BT1, 4,4 gr. Det finns också ett värde "Aktuell utomhustemperatur" som visar -6,8 gr. Detta överensstämmer med verkligheten. Vad är skillnaden mellan dessa värden? Är det den sistnämnda som kommer från utegivaren? Dessa värden känns som att det måste vara rätt annars blir allt fel.
Det står också att intern eltillsats är blockerad. i meny 4.9.2 anges 5 gr som stopp för tillsats. Verkar det vettigt?
Slutligen i meny 1.9.1.1 har VVS-firman angett värmekurva 1: 6 och värmeförskjutning 3. Samtidigt i meny 1.9.7.1 (Egen kurva) anges olika framledningstemp vid -30 och nedåt i jämna tiotal. Är det detta som är inställt?
Utloggad Johnlennonx
  • Antal inlägg: 49
SV: Frågor rörande Nibe F1255 och kallt inne
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2025, 10:04:20 »
BT1 är namnet på utegivaren så Aktuell utetemperatur (BT1) är vad värmetrumpen arbetar mot, den utan BT1 är från någon väderlekstjänst tror jag.
Att den visar så mycket som 10 grader fel verkar ju helt klart galet, jag gissar att antingen är givarn trasig eller installerad på felaktig plats så den värms upp av solen eller liknande.
5 grader för stop av tillsats tror jag är defaultinställningen och är troligen inget problem. Egen kurva är om man ställer in kurva 0 på värmepumpen så kommer den styra efter vad du ställer in i 1.9.7.1, men eftersom du har kurva 6 påverkar inte detta i ditt fall.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2025, 10:33:23 »
När en utegivare visar för hög temperatur brukar orsaken vara att det har kommit in fukt i den. Den indikerar då för högt temperatur i och med att dess resistans minskar. Det kan gå att "reparera" givaren genom att torka den i ugnen vid 50-60 grader.
Utloggad Henrik C
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2025, 11:03:03 »
Tack för era svar!
Den kan inte vara värmt av solen eller liknande nu utan måste vara "fel" på givaren. Vad ska man tänka på om man ska försöka torka den. Är det bara att skruva loss eller behöver man knäppa av pannan/ström först?
Hur länge ska man torka den? Vad kostar en ny och kan man byta själv trots att man är långt ifrån händig...
/Henrik
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2025, 11:37:47 »
Testa bildgoogla "Nibe BT1 givare F1255" så får du upp en del resultat hur de ser ut inuti.
Verkar bara vara en wago-plint så en flat skruvmejsel borde vara allt du behöver.
Pannan kommer att larma för felaktig/trasig givare när du kopplar bort den men det finns ingen fara för att skada maskinen eller få någon ström i sig så länge du bara pillar på själva utegivaren.
Ny verkar ligga på runt 300kr https://professional.nibe.eu/sv-se/spare-part-detail/Bergv%C3%A4rmepumpar/F1255/065400/318828.
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2025, 13:41:58 »
Den gången jag av misstag hade dränkt en givare till en Thermiapump räckte det med en halv timme i ugnen.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2025, 22:43:48 »
Dålig isolering i väggen givaren är monterad på kan också orsaka för hög temp. Jag monterade ett par muttrar på skruvarna så att givaren inte ligger direkt mot väggen, det fixade felavläsningen på vår F1245.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2025, 05:19:54 »
det har inte varit varmt dagen innan, och filtreringstiden är på 24h? minska filtertiden till 8h
Kan även vara så att det pyser ut värme ur vprör/slang via givaren
