Författare Ämne: Ny firmware 9701R5  (läst 3202 gånger)
Utloggad yitzi509
  • Antal inlägg: 16
Ny firmware 9701R5
« skrivet: 21 januari 2025, 21:12:47 »
Hej. Fick meddelandet om uppdatering nu på min f750.
Jag har bara uppdaterat en gång tidigare, och då råkade jag ut för buggen så att pumpen blev fabriksåterställd. Är det någon som har uppdaterat? Hur ska man förhålla sig till nibe uppdateringar, har de varit säkra, eller bör man ligga lågt ett tag när det kommer en ny?
Vill inte råka ut för en sån katastrof som factory reset igen.
Kopierat från release notes nedan :
Fixed possible root cause for factory reset when upgrading from a version before 6831
• Fixed issue with some units losing contact with myUplink
• Fixed issue with periodic increase failing
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Ny firmware 9701R5
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2025, 07:20:16 »
Svaret på frågan beror väl på hur viktiga man tycker fixarna är.
Men ett tips: I min F1245 kan man spara inställningar till USB-minne. Det kan du då göra innan du uppgraderar och sedan återställa från om du behöver (då utgår jag från att det funkar även från ny firmware-version).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2025, 13:13:19 »
Jag ligger alltid lågt med uppdateringar när det kommer nya.
Nu tvingades jag göra en när NibeUplink ersattes av MyUplink, men sen håller jag mig lugn med att uppdatera.
Finns alltid risk att de plockar bort vissa bra inställningar som de tycker är "onödiga"...
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2025, 05:22:10 »
ÄNDRAT
 Åtgärdat en möjlig orsak till fabriksåterställning vid uppgradering från en version före 6831
Löst problem med att vissa anläggningar tappar kontakt med myUplink
 Åtgärdat problem med att periodisk höjning misslyckas
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2025, 07:37:07 »
"From my cold, dead hands." är ett äckligt citat, som jag dock anammat i Nibe-force-update-trenden...
Don't fix, if it ain't broken...och min F750 går (peppar-peppar, ta i tullgarn) som en beast!
Jag vägrar on-the-fly-uppdateringen, som gör att de kan styra bästfan de vill.
Utloggad optimeraren
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2025, 15:46:13 »
Kan väl göra så att man alltid går tillbaka till föregående mjukvara som finns installerad innan man uppgraderar till senaste. Tror man gör det genom att hålla inne OK-knappen vid uppstart tills gröna lampan tänds.
Då kan man alltid gå tillbaka till grundversionen och sedan någon version emellan om man tycker att den nyaste förstör något.
« Senast ändrad: 26 januari 2025, 15:50:57 av optimeraren »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2025, 17:37:43 »
Absolut, det är helt OK för mig. Den delen känns säker/rimlig.
MEN; att lede fi potentiellt kan trycka in skadlig programvara på värmepumpen, är min egentliga farhåga. Exempelvis att den forcerar 120 Hz+snabbstopp, cykliskt hela natten, utan att man vet om det(blir förstås kallt inne), eller att failsafes stoppar den. Ska inte ge buset fler uppslag än så...finns djävligt mycket värre hårdvarustyrningsgrejer man kan fuc&a upp Nibe:ar med.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2025, 17:50:47 »
 tummenupp
Nu blev jag lugnad, med en pump som inte är uppkopplad ut på internet. Fast man har ju alla andra prylar som dessvärre är det
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2025, 19:46:09 »
tummenupp
Ja, den var tidigare uppkopplad med klassiska Nibe-Uplink, som frånsett latens, fungerade klockrent, sen bröt de smekmånaden abrupt med ett klassikt 1984-resonemang:
Uppdateringar är säkerhet.
OTA är frihet.
Ovisshet är styrka.
"God damn you Nibe for forcing me into this position!"
