Författare Ämne: Fasbelastning  (läst 1173 gånger)
Utloggad musköten
  • Antal inlägg: 6
Fasbelastning
« skrivet: 21 januari 2025, 11:30:24 »
Undrar om elektrikern kopplat fel gällande faserna på Nibe F750 ?
Nibe : L1 0,9.   Tibber:  L1   1,4
         L2  3,5                L2.  1,4
         L3 3,6                 L3.  1,1
  • Antal inlägg: 31238
SV: Fasbelastning
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2025, 16:08:19 »
Kablarna till strömavkännarna måste dras separat, de får inte ligga ihop med nån annan elkabel.
Det ser också ut som att de bytt plats, vet inte om det ha nån praktisk betydelse?
  • Antal inlägg: 5455
SV: Fasbelastning
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2025, 16:25:04 »
Har i princip ingen betydelse om dom ligger tillsammans med kraftkablar. En vankigt telekabel 4X 0,5 duger bra om det inte är längre än 15 meter. Sen det med rakt på med faserna gör inget heller, det räknas bara belastningen och kopplar ur delsteg på  VP: s elpatron efter  sammantagen information.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Fasbelastning
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2025, 16:33:53 »
Går kompressorn på 750 på två faser, verkar ju så?
Här ser man också skillnaden mellan att mäta bara strömmen och den aktiva effekten, Tibber visar den aktiva effekten, den man betalar för, och Nibe visar den reaktiva effekten - det är en enorm skillnad.
Men, om jag tänker rätt så är det väl bra just i detta fall, då den reaktiva effekten också belastar säkringarna med höga strömmar, även om det är vid en lägre spänning.
Den aktiva effekten blir fel, men det funkar bra för att skydda säkringarna.
Någon annan som vet mer säkert om det blir lika stor belastning på säkringarna med denna typ av skillnad?
Spolarna på L1 och L3 borde kastas om.
Men jag tror inte att det har någon praktisk betydelse, den borde ju så att säga skydda den fas som har högst belastning oavsett om där står L1, L2 eller L3.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Fasbelastning
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2025, 17:50:12 »
beror på vilken inverter man har, finns en och 3 fas, yaskawa är 3 fas
