Författare Ämne: CTC Ecopart 10,5 påfyllning  (läst 4009 gånger)
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« skrivet: 20 januari 2025, 21:19:53 »
Det är dags att fylla på köldmedel i Ecopart 10,5 för mig för första gången.
Fabrikens bruksanvisning verkar lite komplicerad (se bifogad på sidan 18). Får jag inte helt enkelt skruva ut toppen av burkens fylla up i den färdigblandade vätskan, skruva tillbaka och sedan avlufta? Det finns en LK 520-25 Multifill under burken så jag kan stänga den av vid behov.
Eller verkligen behöver den där speciella 'stark yttre fyllningspumpen' ?
  • Antal inlägg: 5461
SV: CTC Ecopart 10,5 påfyllning
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2025, 21:29:54 »
Äe det helt nytt och bara KB i slangarna  mark/hål, måste det till lite mer för att få bort luften. Sitter säker ett koppel på rören ut, där ska det koppa sin en pump som orkar snurra runt allt, med en balja där luften kan lufta ut. pumpen ska gå tills det inte finns en enda microbubbla kvar. Klar och genomskinlig KB ska det vara. Detta kan ta några timmar innan luften har gått ut.
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2025, 13:02:50 »
Nej, det är inte en nyinstallerad. Vi köpte huset förra året med detta monster född 2008.
Där finns ingen pump. Kolla bilderna !
Räcker det att stänga 1,2,3,4 och skruva ut toppen av burken och allt tillbaka? Ta bort filtret och kontrollera/rengör det?
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2025, 13:18:40 »
Stäng ventilen på första bilden stäng av VP helt, fyll på kärlet till 3/5 delar, öppna ventilen och se vad som händer. Kan bii att det bubblar i kärlet, vänta lite tills det slutat. Sjunker nivån så stäng igen och fyll mera. Lagom är ca 50 % nivå. Starta VP, sjunker det igen, så stäng ventilen och stäng VP, fyll på med mera. Öpnna ventilen och starta VP.
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2025, 21:06:02 »
Gjort enligt dina instruktioner:
1. Stängde den röda huvudventilen
2. Stäng av VP
3. Öppnade toppen (en väldigt tyst sssss kom ut, liten liten)
4. fylld upp till ca. 3/4
5. stängde den övre skruven (känns inte så stänger helt perfekt)
6. öppnade den röda huvudventilen: ett litet litet bubblande ljud kom ut i några sekunder men vätskenivån ändrades inte alls
7. Startade VP
8. Inget hände (för närvarande Nattsänkning från)
Jag öppnade framsidan av EcoPart och såg några koder på displayen ändras regelbundet: A/R33, A/R32, A/R31 etc. Jag har inte kollat ​​detta tidigare är detta en felkod kanske? Varför förändras det? Kommer det att stanna vid 007? Eller explodera vid 00 ?
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2025, 22:03:48 »
Siffrorna varierar nästan altid. Sista gång jag kollade var nåt som R49...
Vätskanivån har inte ändrat även efter kompressor jobbade för 10-20 minuter. Alt bra ?
Hur kan man kolla om rörelse har fortfarande rätt tryck ?
Och hur kan det påverka på elförbrukning om nivån var förlågt och nu är det räckligt ? Jag märke inget särkilt men det kan komma synligt efter 1-2 dagar eller hur ?
