Författare Ämne: Få igång 12grader, Qlima S-JA 3523  (läst 4868 gånger)
Ajje
Ajje
« skrivet: 20 januari 2025, 20:29:34 »
Någon som kan få igång 12graders läget på
Qlima S-JA 3523?
Mvh
Utloggad HeinkelTourist
  • Antal inlägg: 12
SV: Få igång 12grader, Qlima S-JA 3523
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2025, 13:23:13 »
Jag har en qlima S-JA2522
För att få den i frost protection-läge använder man fjärrkontrollen på följande vis. Sänk temperaturen ner till 17 grader (lägsta temp), och fortsätt sedan att trycka på samma "temp ned"-knapp 2 ggr i hyfsat snabb följd. Då visas fp (som i frost protection) på innerdelens display.
Om det fortfarande står 17 på innerfelen får du försöka igen att trycka 2ggr på knappen (tempsänkning). Du kan behöva upprepa några ggr, med olika hastighet mellan tryckningarna, tills det står fp.
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2025, 09:49:33 »
Qlima S-JA 3523?
Mvh
Det finns tyvärr olika lösningar på olika modeller. För en av mina fyra SC-JA 2519 finns det en liten "högtalarsymbol" på en av knapparna (uppe till höger på fjärren) under den står med liten text "FP" (för Frost Protection). Trycker man på den i några sekunder, ställer apparaten om sig och "FP" visas på innedelens display.
I min manual beskrivs "FP" som 8-10 C, men det är bara en indikation. Mina innedelar är monterade nån halvmeter från taket och tempen där är nog ofta just 12-14C innan pumpen slår ifrån, men betydligt mindre ute i rummet.
Men som sagt det finns lite olika varianter beroende på modell.
