Författare Ämne: Var på ett dyrt haveri idag  (läst 1228 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« skrivet: 20 januari 2025, 19:10:28 »
Kom till kund som hade lp larm, försökte resetta, det gick inte, startade om pumpen, märkte att det var mycket luft på kb sidan, kör kbpump och försöker lufta, provar starta, löser lp nästan direkt, kopplar på manometer, 0.1 bar tryck, trycker i lite nitrogen, bara bubblar i kärlet till kb, slår av och släpper tryck på modul, bara sprutar ut brine ur kopplingarna. Modulbyte, inte billigt.
  • Antal inlägg: 5456
SV: Var på ett dyrt haveri idag
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2025, 19:35:37 »
En växlare som sagt upp sig då och läcker till KB. Inte ofta man hör om det, är det dåligt materiel eller inte klämt i hop den riktigt och låst. Miss i produktionen verkar det som.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2025, 20:03:20 »
36000+tullgarn?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2025, 21:07:22 »
Från 2011 första felet, kb växlare var hål i, kompressor m.m. brinefyllt.
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2025, 22:06:41 »
Måste ha stått länge med fel? Jag fick läck i kondensorn, men trycket föll aldrig så lågt i köldmedieslingan även trots att kompressorn slutat gått pga lågt tryck, fick vänta typ 2 veckor på ny kondensor. Slog mig aldrig att om trycket skulle försvinna helt så skulle kompressorn vattenfyllas.
Gissar att jag hade tur :).
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2025, 05:05:24 »
Det var ett stort hål i växlaren, och kunden hade haft en rörmokare som bytt kbpump och sen har man testat köra i omgångar, så den har dragit i sig brine, i och med att det blir vakuum i kompressor, när man inte har något köldmedie i systemet.
Så får man lp larm, eller hp larm, skall man inte bara resetta, den larmar av en orsak! Så i detta fallet köpte han en kbpump i onödan för nästan 10k på grund av en okunnig reparatör, plus att det blir ny modul och arb på det.
Får man hål på kondensorväxlaren är risken mindre för vattenfyllning, om det inte blir som i detta fall att hålet är stort och när gasen läckt ut, så trycker systemtrycket tillbaka in i maskin.
« Senast ändrad: 21 januari 2025, 05:07:59 av DonPablo »
  • Dot gäster: 2814
