Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Böja rör på installerad maskin?
Ämne: Böja rör på installerad maskin? (läst 2976 gånger)
vespaman
Kan värmepumpar
Stad/land: Sundbyberg
Antal inlägg: 162
-- Funkis -38 --
vespaman
20 januari 2025, 18:12:00 »
Jag har en maskin som står på en träställning. Nu skull jag vilja flytta ställningen bakåt (närmare väggen), och därmed behöver jag böja rören som sticker ut för långt rakt bakåt.
Vågar man göra detta? Eller säger det bara sploff, så har man brutit av dem och blivit besprutad själv?
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: Böja rör på installerad maskin?
Svar #1 skrivet:
20 januari 2025, 21:43:33 »
Om det är en liten värmepump där det grova röret är max 3/8" i diameter, så brukar det gå bra att böja på fri hand om man gör det försiktigt med gott handlag och INTE BÖJER FÖR TVÄRT. Grövre rör, t ex 1/2" eller 5/8" , är mer känsliga och där kan det lätt bli skarpa veck. Ett tips är att ta bort rörisoleringen från böjstället och använda en kilremsskiva med spårets bredd lika med rördiametern (det är ungefär samma tum-mått som är gängse även i kilremsbranschen) och ca 15-30 cm diameter, större diameter ju grövre rör, som bockningsmall/stöd.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
21 januari 2025, 08:13:39 »
När maskinen levereras från fabrik är rören instoppade på undersidan maskin, för att få dem rakt bakåt vrider man rören 90 grader, så undvik att vrida dem ÄNNU mer just där de går in på undersidan innedelen, i övrigt böjer i princip alla installatörer bara på fri hand.
De flesta kanske också har misslyckats någon gång och lärt sig vara försiktiga - den hårda vägen.
Jag skulle också rekommendera att du öppnar isoleringen så du har koll på förloppet medan du böjer.
Det där med någon form av mall är inte helt fel heller.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
vespaman
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 162
-- Funkis -38 --
vespaman
Svar #3 skrivet:
21 januari 2025, 09:10:04 »
Kanon!
Man ska inte göra några handgrepp innan, bara stänga av den, och ta det piano?
Jag lite dåligt med kilremsskivor, men jag kan 3d printa något liknande, så det var en bra idé.
Om olyckan ändå skulle vara framme, vad kan man förvänta sig då? (Tänker på personskydd)
(Maskinen är en 15 år gammal Mitsubishi GEH35)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
21 januari 2025, 09:20:10 »
Ingen eld i närheten, och skyddsglasögon.
Gasen är inte så giftig men vädra om du får läcka.
Du kan förfrysa händerna om gas läcker ut på huden, handskar kanske inte är helt fel.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
vespaman
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 162
-- Funkis -38 --
vespaman
Svar #5 skrivet:
21 januari 2025, 09:33:28 »
OK, tackar o bockar (!)
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2015
användare: 3
bigblock1
T Ramsmark
en.knapp
