Författare Ämne: Nibe S1256-13, fasföljd  (läst 2694 gånger)
Utloggad Maaaartin
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 20 januari 2025, 14:17:36 »
Snart dags för installation av Nibe S1256-13 3x400V, spelar fasföljden någon roll på denna maskin? Har den någon fasföljdskontroll inbyggd så man inte kör sönder kompressorn om det blir fel?
SV: Nibe S1256-13, fasföljd
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2025, 14:20:14 »
Den har ju frekvensomriktare så det är lugnt! Stor skillnad mot gamla on/off.
Utloggad Maaaartin
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2025, 14:54:08 »
Aha, okej. Och VP med frekvensomriktare bryr sig inte om fasföljden?
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2025, 15:08:38 »
Nej precis. De maler sönder strömmen helt och gör om det till likström vilken sedan sätts ihop igen till precis den växelström och frekvens som kompressorn ska ha.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2025, 19:06:44 »
Kolvkompressorer bryr sig inte heller om fasordningen i hermetiska kompressorer, bara på scroll och rotation som det är viktigt.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2025, 08:06:21 »
Fast stämmer det att kolvkompressorn slits på olika ställen beroende på riktning och därför närmast mår bra av att byta riktning efter några år?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2025, 08:15:57 »
Inget jag hört talas om, men det låter väl inte orimligt att så skulle kunna vara fallet.
Eller så är det tvärt om, om den väl nött in sig åt ett håll, kanske det kan vara värre om man plötsligt ändrar på rotationen.   dontknow
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2025, 08:31:24 »
Nu vet jag inte hur det är med hermetiskt slutna kolvkompressorer just inom kylbranschen, men större remdrivna kolvkompressorer kan eventuellt vara beroende av rätt rotationsriktning. Dels kan det finnas en oljepump som är riktningsberoende, dels är det vanligt att remskivans ekrar är utformade som fläktvingar, då måste rotationsriktningen vara rätt för att fläkten ska blåsa mot cylindrarnas kylflänsar.
Om en kylkompressor med trefasmotor är beroende av rätt fasföljd borde det rimligtvis stå tydligt på typskylten eller någon annan klisterlapp på kompressorn.
Beträffande riktningsberoende slitage så kan det möjligen tänkas att cylinder och kolv slits mer på den sida dit sidkrafterna från vevstaken verkar då kolven är på väg upp under tryckslaget. Men sen är frågan om det spelar någon roll för livslängden att man fortsätter nöta hela tiden ut på samma sida eller om man nöter på andra sidan också, cylinder och kolv blir ju med tiden lika ovala ändå.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2025, 05:15:53 »
Ja jag vet att det finns kolvkompressorer med oljepump, men alla hermetiska är stänksmorda. Har kompressorn oljepump, så brukar den även ha oljetrycksövervakining. Är en kompressor riktningsberoende, så brukar de ha någon sorts varning, eller bara en enkel övervakning av typ hetgas, om inte hetgas stigit 10gr på 1 minut, stannar maskin, och larmar.
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 303
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2025, 15:49:55 »
Nibe har ju felkoder för fel fasordning dokumenterade i manualen, så gissar att det finns nåt form av skydd mot det även i de äldre on/off-maskinerna?
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2025, 06:19:50 »
Ja i dom som har scroll, där mäter den hetgasen, om den inte stigit med en viss temp inom viss tid så larmar den fasföljdsfel. En kolvkompressor ger hetgas oavsett håll den går åt, medan en scroll är riktningsberoende.
