Författare Ämne: Köpa nu eller vänta till sensommar/höst?  (läst 6483 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« skrivet: 08 juni 2006, 10:58:56 »
Vet inte hur jag ska göra, håller på och renoverar huset för fullt, Men vet inte hur jag ska göra med värmen, blir en L/L-pump som ska installeras, men vet ännu inte vilken modell jag ska ha eller när jag ska köpa det.
Fujitsu ASY9LB kan jag få för "bra" pris om jag slår till snabbt, men vet inte om den räcker till för vårat tvåvåningshus på ca140kvm.
Ska jag köpa en bra pump nu mitt i sommarn eller ska jag vänta lite till sensommarn/hösten för installation? priserna kan ju gå ner på nyare modeller, men samtidigt gå upp pga fler som kanske installerar den tiden eller andra orsaker.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: Köpa nu eller vänta till sensommar/höst?
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2006, 11:21:16 »
Pris inkl. installation kommer nog inte att förändras så mycket om det inte är tillfälliga kampanjer, däremot om du köper utan installation kan det finnas erbjudanden under lågsäsong... och under högsäsong också för den delen - även detta tillfälliga kampanjer. Jag tror att det är hugget som stucket vilket du gör.
En annan aspekt är att det kan vara skönt med lite komfortkyla i sommar (förutsatt att du får det varmt inomhus och inte är bosatt i en igloo), vilket kanske är ett argument för att du ska köpa den nu. Å andra sidan kanske det blir en ful ovana och en extrautgift att köra komfortkyla, eftersom du klarat dig bra utan fram till dags datum. Visst blir du klok av mina råd?  ;D
Jag tror inte att det finns ett rakt svar på din fråga, du får väga fördelar mot nackdelar. I det långa loppet - ett par månader gör varken till eller från, så gör det när din egen ekonomi påbjuder.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2006, 11:43:47 »
javisst, jag blir klokare och klokare för varje svar  :) 8)
farligt om sambon får reda på att man kan kyla huset med dessa pumpar då kommer den nog stå på kylning jämt :) så då kan det bli dyrt.
Men vi får se då, Någon som vet om det är några nya pumpar på väg in marknaden som har bättre verkningsgrad än dagens? alltså på väg inom snar framtid(innan höst). nya kommer det väl hela tiden.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2006, 13:11:13 »
Kan bara tala för Panasonic:s, General:s, Fujitsu:s och Mitsubishi:s nylansering av produkter, de brukar komma under senvintern/våren (feb-april).
Dock kom ju EKEB-pumparna som säljs "exklusivt" av Panasonic Nordics direktkunder i höstas om jag inte minns fel. Anledningen till detta är nog att de flesta (läs: nästan alla) värmepumpar egentligen är luftkonditioneringsaggregat, och därför lanseras lagom till sommaren av strategiska skäl. EKEB gjordes för de kallare länderna (Sverige, Finland, Norge), varför det kanske var lämpligare att lansera dem innan vintern.
Vad gäller bättre verkningsgrad, har Mitsubishi en serie med fina COP- och EER-värden, bl.a. en modell som ger 4,6 kW värme och 2,8 kW kyla har 5,45 i COP och 5,41 i EER... kanske i minsta laget kapacitetsmässigt, men verkningsgraden är ju bra i alla fall.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2006, 13:21:57 »
Den fujitsu jag fått bra pris på är ju ASY9LB, den är väl på 6,1kw? cop och eer kommer jag inte ihåg just nu.
har också kollat på panasonics He12 som är på 7,7kw, kommer inte ihåg cop eller eer på den heller.
prisskillnaden mellan dessa på de priser jag fått är på 11500kr, skillnad på 1,6kw.. känns som lite väl stor skillnad prismässigt på dessa.
De som säljer Fujitsu har en som heter 14lb eller något sådant, den skulle jag få för runt 20-22...
Vet dock inte vad jag ska köpa eller när... har ju tvåvåningshus så jag vet inte heller om vi klarar oss med en eller om vi måste ha två(en uppe och en nere).
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2006, 16:08:23 »
Ja, Fujitsu ASY9LB ligger på 6,1 kW. COP: 4,39, EER: 4,19.
Panasonic HE12DKE har COP: 4,62 och EER: 4,12.
Du kanske sitter i rätt läge för att pressa priserna nu... påpeka för din installatör att du inte tycker att 1,6 kW extra är värt 11500 kr, om inte annat kanske de har en annan modell att erbjuda dig (så att du blir ännu mer förvirrad och villrådig).  ;)
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #6 skrivet: 08 juni 2006, 19:35:01 »
ASY14 har ett pris på 18900:- om de har kvar några för det gammla inköpspriset.
Sen finns ASY12 den har sålts för samma pris som 9:an ca 15000:-
Sen kan du alltid dra till med en Nocria på 8,4kW COP 4,44 för ca 20000:- den har en del roliga funktioner men det blir nog en storm inne  ;D
Sen finns NYA Plasma 9:an den borde du kunna få för ca 18000:-
Eller köp 2st fujitsu 9LB:or för ca 28000:-
mvh Rickard  *vinkar*
« Senast ändrad: 01 juli 2006, 09:17:18 av Rickard »
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #7 skrivet: 08 juni 2006, 19:36:45 »
vad skulle du få ge för ASY9 ? 12000kr? Konstigt billigt!
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #8 skrivet: 08 juni 2006, 21:30:20 »
ASY9LB finns inte att tillgå mer, de är slut hos Fujitsu.
Det kan finnas någon återförsäljare som har ett par gamla i lager.
Effekten är högre på ASY9LB (6.1 resp. 5.3 kW) än på ASY9LC.
Dock så får man denna mereffekt på bekostnad av att maskinen har ett högre kompressorljud.
Räkna med att ASY9LC kommer att ligga ca 800-1000:- högre i pris än 9LB.
Detta p.g.a. prishöjningar från Fujitsu.
Mvh
Tomas
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« Svar #9 skrivet: 08 juni 2006, 23:09:55 »
Det var ett jäkla tjat om kompressorljudet i ASY 9:an.Jag har sett 2 inlägg på forumet  om detta påstående att ytterdelen ska vara högljudd.Då måste den nya modellen vara nästan  helt ljudlös. * :o    / Mats
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #10 skrivet: 09 juni 2006, 08:06:51 »
15000kr skulle jag få ge för den. det gamla priset alltså, de har(hade?) några kvar.
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #11 skrivet: 09 juni 2006, 19:45:38 »
Det är det gamla kampanjpriset.Det är ett  bra pris på en såpass stor  pump som 6,1kw.Dessutom känns den gedigen.Jag har en ASY14 pump och en ASY 9:a,men tycker faktiskt att 9:an känns lite mer gedigen.Åsså har dom slutat tillverka den ,skamligt:'( .
Till mina 150 kvm garage så rekomenderade man 14 pumpen fakstiskt.Jag gav 18000:- monterad och klart,förutom el då.    MVH Mats
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #12 skrivet: 10 juni 2006, 11:24:55 »
Ursäkta Mats, jag klargjorde nog inte riktigt vad jag menade.
Fujitsu har bytt kompressor på maskinen p.g.a. att de hade ljudproblem, speciellt vid avfrostning.
Detta problem var inte konstant, utan det var en statistiskt större mängd maskiner som hade detta oljud.
Tillräckligt många för att ändra kompressorn.
Häls
Tomas
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #13 skrivet: 12 juni 2006, 20:10:19 »
Ingen fara alls! Jag  kände bara för att hugga lite,inga fiR: miner här inte.
Dessutom trevligt med lite info vad som händer och sker.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #14 skrivet: 13 juni 2006, 07:54:08 »
Imornbitti ska jag och en installatör för Fujitsu kolla på möjligheterna för en L/L-pump i vårat hus. Dom hade nån asy9lb pump kvar till kampanjpris så om det funkar bra med en sån så slår vi till :)
