Författare Ämne: Kondensvatten vid kyla  (läst 7171 gånger)
Utloggad Esiord
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 januari 2025, 11:29:47 »
När jag kör på kyla skulle jag vilja bli av med kondensvattnet från innedelen på något smidigt sätt. Någon som har provat att leda ut innedelens kondensvatten för att kyla utedelens värmeväxlare och på det sättet bli av med det? Borde teoretiskt öka verkningsgraden.
  • Antal inlägg: 4317
SV: Kondensvatten vid kyla
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2025, 11:45:01 »
Borde väl bli en försumbar förbättring. Lägg innedelens kondensslang i tanken på en luftfuktare som du ställer bakom pumpen.
Eller strunta i det vattnet och sätt dimmunstycke på trädgårdsslangen.
Besparingen borde bli 10-30% på 100-500 kr elräkning per år.
Jag hade inte brytt mig om detta, risk för fuktrelaterade skador.
« Senast ändrad: 20 januari 2025, 11:47:22 av HBerggren »
Utloggad Esiord
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2025, 11:13:01 »
Grundproblemet är att anläggningen skall installeras i en flerbostafsfastighet i Spanien. Den möjliga placeringen av innedelen gör det problematiskt att bli  av med allt kondensvatten under varma (och fuktiga) dagar. Det finns inget närliggande avlopp och det är inte tillåtet att bara låta det droppa ner på gatan. Under en dags körning på kyla bir det flera liter kondensvatten och det kan man samla upp i ett kärl och tömma. Men då blir det bara en tidsfråga innan det är glömt och så har man problem på allvar.
Jag borde varit tydligare med att frågans huvudpunkt var om man kan räkna med att kondensvattnet förångas om man leder in det och fördelar det lite snyggt på ovansidan av utedelens värmeväxlare.
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2025, 11:43:38 »
I nya kylskåp/frysar, så är det en slang som kondensvattenet vid avfrostning rinner ner till en plastlåda som sitter på topp kompressorn. När kompressorn är aktiv så blir den varm på topp och då ångar vätan bort. Om det skulle fungera hos er, vet jag inte, det kan bli rätt många liter kondensvatten, så därom kan jag inte säga något.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2025, 17:43:54 »
kanske kan en absorbent tänk; våt handduk på utedelen eller i luftströmmen förånga kondensvattnet effektivare
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2025, 23:09:36 »
Swamp cooler, kanske är en lämplig teknik ja.
Glöm inte att kondensvattenpump finns. Då kan du pumpa det åt ett håll som det inte rinner och kanske hitta avlopp.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2025, 09:17:23 »
Jag skulle nog vilja avråda från lösningar där man försöker få kondensvattnet att avdunsta eller spridas som dimma, i varmt och fuktigt klimat riskerar de att bli legionellahärdar.
Jag instämmer annars i förslaget om kondensvattenpump. Eller, en enklare nödlösning skulle kunna vara att behålla baljan för kondensvatten som ska tömmas för hand, men kombinera den med nivåvakt som får stänga av AC:n eller starta ett larm i god tid innan baljan är full.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
