Författare Ämne: Två alternativ  (läst 3780 gånger)
Utloggad elak007
  • He9-DKE
Två alternativ
« skrivet: 08 juni 2006, 00:13:37 »
Vilket alternativ skulle ni välja ?
Alt1: en XE 12 DKE för: 8400 Kr + mont. sats 3m: 795kr + 300kr i frakt,2 års garanti
totalt:9495kr +fixa monteringen själv.
Alt2:en CU-HE9DKE-SPE för 18500kr monterat och klart (förutom elen)+ 2 års funktionsgaranti
Och skulle även vilja veta skillnaden mellan dessa två modeller...
Har ett enplanshus med väldigt öppen planlösning ca:120 m2.
« Senast ändrad: 08 juni 2006, 10:21:07 av peter68 »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Två alternativ
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2006, 01:05:02 »
Om du kan och vill montera själv så gör det, om du sedan kan få tag i en kylnisse som kopplar slangarna och vakumsuger grejerna för en rimlig kostnad så "tjänar" du ju in en del av semesterkassan på det viset.
Jag gjorde själv så, betalade en kylnisse för de kritiska momenten, han ville ha 1000:- vitt för jobbet, som tog 1h, helt ok, funkar kalas.
Lycka till!
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Två alternativ
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2006, 21:33:19 »
HE9DKE-SPE för 18.000:- ?
billigt, slå till.
Dessa maskiner kommer att utgå, och kommer aldrig tillbaks igen.
Panasonic har lagt ner tillverkningen av dessa, och Panasonic Nordic har säkrat upp 7000 st för Sverige, och de lär gå åt i vinter.
Mvh
Tomas
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Två alternativ
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2006, 22:35:15 »
billigt, slå till.
Mvh
Tomas
Hej Tomas !
Va, vad menar du ? ska dessa maskiner utgå ? Det var ju inte länge sedan som det fanns en tråd där det framgick att de skulle absolut vara kvar.
Kan du inte utveckla ytterligare med vad du menar med att de ska utgå och framförallt varför då dessa maskiner är relativt nya och släpptes redan under hösten 2005. Dessutom så ska de ju vara bra värmepumpar med förhållandevis mycket bra prestanda.
Vänligen
P.S
Jag skulle också välja HE9-SPE
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Två alternativ
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2006, 16:12:16 »
billigt, slå till.
Mvh
Tomas
Jag hörde senast från era Finska branchkolleger att Panasonic överväger eller rättare sagt lovat (vad det nu är värt) att en höstline med HE skall tillverkas trots att den lagts ned?
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
SV: Två alternativ
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2006, 09:20:07 »
billigt, slå till.
Mvh
Tomas
Vad jag och kanske flera på forumet skulle tycka vara intressant att veta är varför HE maskinerna ska läggas ner. De har ju just kommit ut på marknaden. Kan inte någon med inblick i branschen ge oss lite mer info om detta ?
Vänligen
SV: Två alternativ
« Svar #6 skrivet: 10 juni 2006, 10:04:27 »
Anledningen jag har hört angående dom så kallade "nisch" modellerna HE och TE, HE med sin syre tillsättning och TE med sin tunna deignade innedel är att dom byggs i Japan vilket gör dyrare produktionskostnader samt att dom inte lyckas sälja dom så dyrt och så många som dom hoppades. E9/12DKE skulle också utgå egentligen men den säljer så pass mycket så den har fått en facelift med lite extra isolering runt div. rör och kompressor och kallas nu E9/12DKE3. Ungefär samma princip som volvo och saab gör med deras faceliftade modeller året innan byte av modell. HE modellerna skulle ha lagts ner runt årskiftet 2005/2006 men av någon anledning fortsatte dom en stund till att tillverka dom. För min del får dom gärna fortsätta med TE modellerna men jag tror inte japanerna lyssnar på min åsikt direkt. Kanske finns någon med mer information här på forumet.
mvh
TS Fastighetservice
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Två alternativ
« Svar #7 skrivet: 10 juni 2006, 11:17:36 »
HE-maskinerna skall läggas ner p.g.a. att de kostar för mycket i tillverkning.
Det var endast ett showcase för Panasonic att göra dem, de ville visa att de har kompetensen, och på så sätt positionera Panasonic som en teknologiledare.
Produktionens nerläggning var planerad till Juni 2006, vet ej om så har skett.
Vissa leverantörer i Europa kan redan idag inte leverera HE längre då Panasonic i deras respektive länder inte levererar till dem.
Panasonic Nordic har enligt mina källor lagt en beställning på 7000 maskiner för att säkerställa behovet i vinter.
Att Panasonic i Japan skulle planera att förlänga produktionen låter i mina öron fel, då de förlorar pengar på dem.
HE kommer att finnas under hösten från de Svenska generalagenterna, men räkna med att den försvinner till våren 2007 då Panasonic tar fram en ersättare med ännu bättre prestanda.
TE modellen är oklar om den kommer att produceras, anledningen är den låga försäljningsvolymen som gör detta oekonomiskt.
I stort så kommer Panasonic att byta ut hela sin modellserie inför 2007 förutom AC-Robot.
Häls
Tomas
