Författare Ämne: Bypass på fördelarna golvvärme.  (läst 844 gånger)
Utloggad yitzi509
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 18 januari 2025, 16:45:09 »
Hej,jag har 2 fördelare, en på varje plan. Jag stängde bypass på båda. Ingen separat shuntgrupp utan ett tkors vid pannan F750. Behöver jag hänga av ett styrdon på bägge fördelarna eller räcker det med på det ena? På övervåningen har jag tagit bort alla (4).
Utloggad ClasseClas
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 63
SV: Bypass på fördelarna golvvärme.
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2025, 17:36:14 »
Hej, spontant borde det räcka med en bypass någonstans på gv-slingan. Har du inget badrum på bv som passar bra att ha som bypass där?
Utloggad yitzi509
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2025, 17:50:19 »
Försöker trimma in gv så bra det går. Jag tror att det var feltänkt när huset byggdes, platta på bv och träbjälklag uppe. Behöver högre framledning för att få varmt på ovanvåningen, så jag måste skicka ut högre temperatur än jag vill samt strypa där nere.
Mitt badrum där nere blir nu 25 grader och rummen där uppe blir 20. Om jag ställer behaglig temp nere får jag 18 där uppe.
En fråga till då. Om jag ska justera manuellt på fördelarna där jag inte har uponor-don, ska jag minska flödet på injusteringen på framledningen, eller på returen, eller spelar det ingen roll?
Det slutar nog med att jag sätter in en LLVP uppe så att jag slipper köra så högt.
« Senast ändrad: 18 januari 2025, 17:52:28 av isak750 »
