Författare Ämne: Eveco Carisma Fly för frikyla  (läst 5903 gånger)
Utloggad Peter12345
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 17 januari 2025, 17:43:23 »
En entreprenör var här idag och föreslog en sån här fläktkonvektor för att kyla ovanvåningen (den större av de två). Är den ett bra val för en ovanvåning på ca 50-60 kvadrat tror ni?
https://m.lundagrossisten.se/catalogue/i17441
Är det någon som vet om den vita plasten på den är blank eller matt?
Har den en AC-motor och borde man kika på en EC-modell istället?
« Senast ändrad: 17 januari 2025, 18:04:03 av Peter12345 »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Eveco Carisma Fly för frikyla
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2025, 08:39:23 »
Den borde funka, är det ett sovrum?
På högsta farten så låter den, kan vara lite störande.
Jag brukar alltid rekommendera att gå upp i storlek i så fall för att kunna köra fläkten långsammare.
På alla Eveco jag sett är plasten matt.
Denna har AC motor, fläkten drar 29 W på läge 3 enligt databladet.
En motsvarande EC drar 10 W på maxläget.
Utloggad Peter12345
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2025, 10:54:06 »
Tack! Den är tänkt att sitta i den centrala hallen och då förhoppningsvis täcka de intilliggande sovrummen på respektive sida. Överoptimistiskt att tro att den ger bra kyla till intilliggande rum?
Edit: vid ”3” i den bifogade bilden skulle den sitta.
« Senast ändrad: 18 januari 2025, 10:59:31 av Peter12345 »
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2025, 12:01:47 »
Det är för optimistiskt.  Takplacering ger lite bättre spridning  som du planerar är bättre än min som är
 centralt i köket på ovanvåningen som är på 80m2. Jag har en något större enhet FRICO SL1000 golvstående  Kör jag den på max dygnet runt  när det är 30C ute på dagarna så har jag 17 C i köket där den står och 22-23C i intilliggande sovrum . Effekten i sig räcker men inte spridningen. Sen så minskar även luftfuktigheten vilket gör att även högre temperaturer är skönare.  .
Eftersom det är en ovanvåning så skulle jag satsa på en av deras Skystar i stället.  Alternativt flera enheter.
 https://www.eveco.se/produkt/flaktkonvektorer/skystar-sk-ecm/
« Senast ändrad: 18 januari 2025, 12:15:11 av Hastings »
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2025, 12:04:42 »
Tror garanterat att den kommer att kyla tillräckligt.
En rekommendation är att köpa en som verkligen går tyst.
Hur går tankarna frikyla vs luftvärmepump?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Peter12345
  • Antal inlägg: 52
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2025, 16:36:17 »
Tack för inspelet och det låter väl ändå inte så dumt som du har det? Överväger takkonvektor också men det känns som att det fördyrar projektet ganska mycket både gällande installation och hårdvara (?).
Utloggad Peter12345
  • Antal inlägg: 52
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2025, 16:41:03 »
Jag har en offert liggande på en LLVP (Daikin Stylish) på ca 30 tusen installerat och klart och väntar på offerten på frikylan som borde ramla in i mitten av nästa vecka.
Skulle gärna slippa utedelen som ju LLVP har men den har sina fördelar ändå.
* Snyggare och mindre innedel med luftfiltrering och andra smarta funktioner.
* Stödvärme, nu behöver jag köra tillskott på bergvärmen när det går under -5 eller så.
* Högre kyleffekt.
* Lite enklare rördragning.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2025, 16:57:55 »
Jo det stämmer att min sommartid obeboeliga  ovanvåning blev bra efter installationen även om inte kylan når ut i alla rum. 22 C  med 40 % relativ luftfuktighet är  mycket behagligare än 29 med 90%.
Om du vill ha ner priset lite titta på italienska återförsäljare av INOVA som är den tillverkare som OEM FRICO . Det är flera på forumet  särskilt de som tänker sig köpa flera aggregat som har handlat där.
LVP  är inte dumt är mkt effektivare att kyla, drar obetydligt mer el, kan värma på vintern, men värmer inte hålet . Det finns andra goda skäl att ha frikyla : jag ska  installera mekanisk frånluft med  värmeåtervinning till hålet  och  sval i källaren därför byggde jag upp frikylans rörsystem till alla våningsplan.
Värmer man  POOL sommartid så  får man  dessutom effektivare frikyla då hålet  inte blir så varmt 8-12 C kan man ha i slutet på en värmebölja.
Utloggad perra83
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2025, 17:15:56 »
* Högre kyleffekt.
Då kan det vara värt att överväga en LLVP.
Jag körde frikyla ett år men fläktkonvektorn lät för mycket då jag vill kunna ha den igång i sovrummet när vi sover. Satte in en luftvärmepump istället nu sommaren 2024 och jag är helnöjd.
Frikylan kyler mer än väl. Fick ner temperaturen i sovrummet till 16°C, hela huset blev svalt.
En luftvärmepump som går som AC kostar ingenting i drift och det har redan nämnts.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Peter12345
  • Antal inlägg: 52
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2025, 18:08:36 »
Vilken fläktkonvektor var det du hade som lät för mycket?
Utloggad perra83
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2025, 11:00:24 »
Polarheat tror jag den var ifrån.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Peter12345
  • Antal inlägg: 52
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2025, 19:52:52 »
Nu har offerten ramlat in - 33 efter ROT installerat och klart med en Eveco Carisma Fly CVPT3. Så i stort sett samma peng som Daikin XTH30 Stylish LLVP på motsvarande plats.
Satte upp en kartong på väggen där den ska sitta och den blir rackarns stor och är kanske inte den vackraste innedelen heller… Stylishen är betydligt nättare.
Har vänt tillbaka och frågat hur mycket dyrare det skulle bli med en Skystar, t.ex. en SK-ECM44. Det innebär ca 2 meter längre rör och så klart en lite krångligare installation med håltagning i taket. Någon som vågar gissa på hur mycket mer det blir? Online verkar Skystar vara ca. 6000 dyrare än den väggmonterade Fly och sen tar ju säkert monteringen ett antal timmar längre. 43 tusen efter ROT kanske?
« Senast ändrad: 21 januari 2025, 22:08:50 av Peter12345 »
Utloggad Peter12345
  • Antal inlägg: 52
« Svar #12 skrivet: 22 januari 2025, 14:46:33 »
Då har jag pratat med entreprenören och en Skystar SK-ECM32 så skulle det landa på ca 51 tusen inklusive allt.
Daikin Stylish inklusive allt skulle då bli ca 33 tusen inklusive allt.
Svårt men tror det lutar åt lyftvärmepumpen ändå…
