Författare Ämne: F730 minska ljudnivån tips?  (läst 1564 gånger)
ChristianF730
ChristianF730
« skrivet: 16 januari 2025, 11:32:30 »
Hade nyligen service på min 5 år gamla F730 och som jag förstår så låter de mycket (medveten om att vi bara låter ~45 db rak framför) men skulle ändå vilja minska db så mycket jag kan.
Betongplatta, VP i tvättstuga och mäter 35db i trappan rakt bakom och 25db i hela huset när VP ligger på ~45db.
Tänkte strypa hz, men såg till min förvåning att kompressorn låg på 34hz vid 45db. Låter märkligt!?
Köpte akustiskt ljuddäpning och satte upp 18 plattor idag, några på väggen rumt on kring, några på sidan av VP (VP är inbyggd i ett "metallskåp", där är ca 5-8 mm till väggen, skall vara ljuddämpande fötter och Fiskarhedenvillan sa att väggarna är extra ljuddisolerande...
Några tips?
Läste om tjockare ljuddisolering från biltema (till bil) som jag hade tänkt testa också, hade räckt att minska DB något för att få ett mycket behagligare inomhusklimat.
Produkten jag köpte:
https://www.amazon.se/Akustiska-sj%C3%A4lvh%C3%A4ftande-ljudabsorbator-v%C3%A4ggdekoration-behandling/dp/B09HKKYTH4/ref=asc_df_B09HKJX98H/?tag=shpngadsglede-21&linkCode=df0&hvadid=476509236857&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13738406499027270080&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9062396&hvtargid=pla-1643034100769&mcid=0c87f59e2ae6346a9e15a3e373647c0e&th=1
SV: F730 minska ljudnivån tips?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2025, 12:01:44 »
Ljuddämpningsmateriel för bilar/båtar fungerade bra för mig. Olika tjocklek innanför olika plåtar beroende på utrymmet. Bitumenpapp är tunt och passar bra där det är trångt.
Carlsson1986
Carlsson1986
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2025, 11:12:00 »
@joshth Vilka olika plåtdelar har du satt detta i/på?
Väldigt nyfiken på hur man kan få till detta, fruktansvärt att leva med detta....
Ovanför själva VP finns har jag en extra metallkåpa, denna känns som en estetisk produkt runt där själva röret går, kan/vågar man sätta ljuddämpningsmaterial från t.ex biltema inne i denna?
T.ex detta? https://www.biltema.se/bil---mc/biltillbehor/ljudisolering/ljuddampningsplatta-500-x-400-x-30-mm-2000058349
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2025, 12:20:16 »
Det har jag gjort. Har iofs en egenbygd låda ovanför min 730. Lådan är fylld med vanlig byggisolering runt rören och de tomrum som finns i lådan. Funkat bra i 5 år för mig och hade även så på min CZ CE50 i 12 år innan dess.
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2025, 12:22:13 »
Om man kan sätta bitumenpapp eller dämpmatta beror på hur stort utrymmet är där man tänkt sätta det. Ganska lätt att se vad som ryms bakom plåtar och luckor när man öppnar dem/skruvar bort dem. Baksida mot väggen brukar passa bra för en dämpmatta. Kan även hjälpa att justera fötterna på värmepumpen lite upp eller ner för att få bort resonansvibrationer i chassit.
