Författare Ämne: Installation panasonic  (läst 7503 gånger)
Dangin
Dangin
« skrivet: 15 januari 2025, 15:07:27 »
Hej !
Tänkte bara checka av läget här om nån vet av min felkod.
Tog ner en duo Panasonic pump med 2 innerdelar för ett tag sen.
Har nu monterat i en liten bod där det skall hållas kallt för slaktade djur. Men har då tagit bort en innerdel och kör endast 1 innerdel.
Får nu felkod H12 på luftvärmepumpen nu.
Felaktig kapacitetsmatchning på inomhusenhet.
Är det att det är för mycket gas i systemet för endast en inomhusenhet och därför han får den felkoden ? Nån som kan ha nån aning ? :)
SV: Installation panasonic
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2025, 16:43:18 »
Om jag minns rätt så måste båda innerdelarna vara anslutna till utedelen på Panasonic.
Kan kanske fungera om du bara ställer den andra innerdelen bredvid någonstans och bara ansluter den med kabel så den tror att det finns 2 innerdelar.
Men finns troligen någon minimilängd på rören för 2 innerdelar och möjligen känner den av att det är på tok för mycket köldmedia om du nu har kort rördragning till en innerdel men det tror jag inte den kan känna av!
Har du väsentligt kortare rörlängd än installationskravet så kan man få problem med avfrostningen, åtmindstånde råkade jag ut för några som fick det men det var många år sedan.
Dangin
Dangin
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2025, 18:47:43 »
Ah ! Trist. Den andra innerdelen är kastad. Monterade en Mitsubishi och gjorde samma sak och där blev det aldrig några konstigheter.
Frågan är om det går bygla på nått vis så den tror den har 2 innerdelar samt att man kanske måste ta tillbaka lite gas eventuellt och prova också.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2025, 16:57:08 »
Utedelen behöver 2 innerdelar att cirkulera köldmediat igenom samt svar från 2 kretskort. Så det går att simulera med en extra slinga rör (några meter) samt ett kretskort som svarar på tilltal från Utedelen men svårt att få det bra. Så tyvärr skrot.
