Författare Ämne: LP-larm, ingen cirkulation på brine vid återstart  (läst 973 gånger)
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« skrivet: 15 januari 2025, 12:38:16 »
en Nibe F1226-8
Jag har fått LP-larm två gånger på kort tid. Första gången det hände, så upptäckte jag det efter några timmar. KB-trycket var kanske högre än normalt (har expansionskärl) men då vätskan hunnit stiga ett par grader förmodligen, så verkar det inte orimligt. När jag nollställde larmet, hör jag hur kompressor startar, och tycker mig höra cirkpumpen snurra, men tempgivarna på KB-slingan reagerar inte. Alltså, det cirkulerar inte. Medans den står och går, börjar jag kika på luftningarna på KB-slingan (var ingen luft), och plötsligt börjar det tydligen cirkulera för KB-tempen sjunker drastiskt.
Dag 2, upptäcker jag det ganska omgående, (mindre än en timme efter larmet), och nollställer larmet. Åter igen går den igång, tycker mig höra hur cirkpumpen jobbar men KB tempen rör sig inte. Den håller på ett par minuter för att sedan larma igen. Okej, jag kollar luftningen igen, rensar också smutsfiltret (hade lite gegg i sig, men tveksamt att det skulle vara helt stopp av det). Väl klart, nollställer larmet, och då går den som vanligt. KB temp sjunker direkt när cirkpumpen går igång.
Nu har den peppar peppar gått sen dess (2 dagar sen), men hittar då lite info om expansionsventiler som kan fastna etc, så frågan lyder:
Om expansionsventil inte funkar som den ska, skulle det kunna orsaka en "ispropp" på KB-slingan (för den blir typ -20? och brinen fryser?) som gör att det blir helt stopp? Vid första incidenten så hade det ju gått säkert 3-4 timmar, så tänker då att en ev. propp borde ha tinat redan vid det laget?
Min andra teori är att det blir nån luftficka för cirkpumpen som gör att den inte kan pumpa runt. Var den luften skulle komma ifrån är oklart, kanske ett mikroskopiskt hål i förångaren så det är köldmedie som kommer ut, men skulle det verkligen byggas på på det sättet? Borde väl följa med runt och fastna i högsta punkt, kan jag tycka.
Tredje teori är att cirkpumpen håller på ger upp, men kan "komma igång" efter några försök. Jag har frikyla så jag har en extra cirkpump på KB-slingan. Skall prova köra den nästa gång det verkar vara "stopp" för att se om det cirkulerar. Om det cirkulerar då så är det väl garanterat cirkpumpen.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: LP-larm, ingen cirkulation på brine vid återstart
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2025, 21:29:11 »
Eller gå in i servicemeny och sätt kb pump på 10 dagar kontinuerlig drift, funkar det felfritt då, så kärvar pumpen vid start
