Författare Ämne: Begagnad Nibe F370?  (läst 6102 gånger)
Utloggad Myuda
  • Antal inlägg: 3
Begagnad Nibe F370?
« skrivet: 14 januari 2025, 19:18:05 »
Står mitt i väntan på diverse offerter från företag om att installera en ny frånluftsvärmepump hemma, det jag fått än så länge är 92k för en Ivt402/Nibe F370. Före rot och allt sånt.
Men som man gör så sitter jag och skrollar lite på facebook Marketplace och vips dyker det up en Nibe F370 (2016) till salu för 5000kr, dvs mindre än 10% av vad en ny kostar.
Enda är att kompressorn behöver bytas, vad kan det kosta tros?
Är det någon som helst idé att köpa en begagnad Nibe f370 och förhoppningsvis spara en hel del pengar? Och flytta fram stora bytet till en ny med kanske 10-12 år.
I annonsen så nämner de att de installerat bergvärme och därmed inte har behov av frånluftsvärmepumpen.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Begagnad Nibe F370?
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2025, 20:24:28 »
Kan vara lite diffust att köpa en så gammal VP En del av dom har fått läck mellan varmvatten och mantel, svetsporer som rostat igenom och tidigare än 6 - 7 år. Så tänk till. Ett komoressorbyte med lite andra delar kan kosta ca 25 kkr. och då är det ändå en gammal tank i den, som kan ge sig och kosta 25 kkr det med.
 Anser att ni ska glömma den.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2025, 21:08:44 »
Några frågor:
Var i landet bor du, hur stort hus, golvvärme/radiatorer, pengar på banken eller ska du låna till värmepumpen?
Finns bättre alternativ än en ny, eller begagnad F370, lite beroende på svaren ovan.
MVH kWhalp
Utloggad Myuda
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2025, 21:23:49 »
Några frågor:
MVH kWhalp
Hej tack för svar
Bor någon timme utanför Norrköping, enplansvilla på 130kvm som värms upp av radiatorer, dock har jag planer på att dra vattenburen golvvärme i två badrum vartefter.
Tanken är att jag ska casha allt och det har jag råd med, vill helst undvika lån. Det är bara trist att spendera så mycket pengar just nu som jag gärna kanske lagt på annat, därmed ser jag möjligheten att spara lite på att köpa en begagnad.
Har i dagsläget en IVT-490 från 2003 med troligtvis havererad kompressor.
« Senast ändrad: 14 januari 2025, 21:26:21 av Myuda »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2025, 21:54:13 »
Hej tack för svar
Okej, då är F370 ändå försvarbar, men kolla även på begagnade F750/F730, brukar finnas ute till bra pris, med mindre skönhetsfel, eller rentav felfria returprodukter/felbeställningar på auktionsfirmor/blocket/m.m.
Du måste bara kontrollera/kondensisolera avluftskanalen med >= PE30.
« Senast ändrad: 14 januari 2025, 23:09:56 av kWhalp »
