Författare Ämne: Inkoppling el-patron IVT 495  (läst 13340 gånger)
Utloggad Forken
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 14 januari 2025, 12:38:48 »
Hej och god fortsättning!
Vi har en IVT 495 Twin som säkerligen inte klarar livhanken många år till och med det skrivet står strax ett kommande byte av panna som ett sant faktum. Nu är det inte en fråga om vad vi ska välja för kompis som kommer att se till att vi har varmt i huset utan en fråga om inkoppling av el-patronen.
Det har varit kalla tider med hyfsat otrevliga elräkningar som följd och av någon anledning, med tanke på det jag nyss skrev, tänkte jag i dagarna att jag skulle kika lite på pannan bara för att jag blev lite nyfiken över hur det egentligen förhåller sig med el-patronens effektsteg. En koll i el-schemat ger på handen två separat styrda, y-kopplade 230 volts element på vardera ca 4,5 kW. Det ena 3x1500 watt och det andra ca 2x1765 plus 830 watt.
El-patronen byttes i denna IVT 495 innan jag axlade husets olika elektriska prylar och för övrigt har jag under åren fixat en del saker som ställt till det i denna panna.
Min fråga då: som det nu är kopplat styr kontaktorn elementen 2x1765 plus 800 watt och de två reläerna plus triacen den på 3x1500 watt, men undrar om det inte är så att reläerna plus triacen ska styra den med 2x1765 plus 800 watt eller är jag helt fel ute?
  • Antal inlägg: 5462
SV: Inkoppling el-patron IVT 495
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2025, 12:49:13 »
Vad vill då uppnå med frågan.
Utloggad Forken
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2025, 12:53:42 »
Ja vad jag vill med frågan står väl klart om du läser sista stycket.   ;)
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2025, 13:54:57 »
OK det är 1 st kontaktor + 2 relän + triacen. hur dom styrs i ordning framgår inte. Inte heller vilken ordning som stegen går in i med  antal kW. Men troligen  så är det ett flertal steg som inkopplas. Om jag inte räknar fel, så är det kanske 7 steg som kopplas in, som är normalt för äldre patroner, nya VP har upp till 12 steg, för att ligga mer exakt vad som behövs.  Med en max kW om totalen är 6 ,9 13,5, beroende vad det är för patron. Kan vara att start börjar från höger på schemat. Om du tänker efter, hur mycket effekt du behöver. Så går det att begränsa antal steg, från början av tillskott, då det sista ( kontaktor) kan vara en max. I menyn under block 8 så ställs det som har med patronen in. Men det vet du nog redan.
Då det enligt scemat är en nolla till mittpunkten, så är det delefekter som kopplas in på patronen, utom för den del med kontaktor som är hel effekt på den delen.
Det är digitalt med inkoppling av stegen, lite svårt att skriva följden på stegen.
Utloggad Forken
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2025, 20:25:18 »
Tack för det 25fOCUS!
Det är som du skriver att följden på själva omkopplingen sker på ett sätt som inte är den enklaste att följa annat än att logga de tre slingorna under drift - vilket jag i och för sig skulle kunna göra. Dock är det kanske inte av någon större vikt att veta så länge det inte uppstått problem med dessa effektlägen, men som alltid är jag av den nyfikna sorten.
Vad som bryr min hjärna är att kontaktorn sköter inkopplingen av de tre elementen som har effekten 2x1765 plus 800 watt och därför tänker jag att de i stället skulle styras av de två reläerna och triacen för varför har de annars bemödat sig att ha olika effekt på de tre elementen. Möjligen kan det vara så att firman som kopplade in elpatronen förväxlade de två grupperna A och B. Nåja, jag kanske får nöja mig tillsvidare och om jag till äventyrs vill veta mer får jag väl se till att få ändan ur vagnen och logga de tre elementen på något sätt.  :)
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2025, 20:42:28 »
All manövrering av kontaktor och relän är fristående från varandra och signaler ges från datorn via ( om jag mins rätt ) kraftkortet. Så att bry sig hur det styrs, är bara att skapa huvudbry och inte fatta något ändå. Så somna om, tills allt ger upp.
  • Dot gäster: 1940
