Författare Ämne: Mini. Ftx  (läst 1408 gånger)
Utloggad ulagbg
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 30
  • Frånluftsvärmepump f370
Mini. Ftx
« skrivet: 14 januari 2025, 12:17:40 »
Någon som har erfarenhet från Mini ftx att montera på friskluftsventilen för att slippa kallraw
  • Antal inlägg: 31238
SV: Mini. Ftx
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2025, 12:38:40 »
Kommer inte funka, en FLVP går inte att ha tillsammans med FTX, inte nån mini-FTX heller.
Du måste installera nån form av tilluftsvärmare som värmepumpen värmer, typ Nibe SAM 42, för att slippa kallras.
Utloggad ulagbg
  • Antal inlägg: 30
SV: Mini. Ftx
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2025, 13:05:26 »
Jag har f370 vp men det kanske inte spelar någon roll
SV: Mini. Ftx
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2025, 13:33:41 »
NIBE F370 är en frånluftsvärmepump som man inte blandar med FTX. Vill man ha förvärmd tilluft kan man bygga kanaler för det och montera ett tilluftsaggregat som sagts ovan.
Utloggad ulagbg
  • Antal inlägg: 30
SV: Mini. Ftx
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2025, 14:52:43 »
Ursäkta min envishet, det är en sådan här jag menade, se bifogad fil
SV: Mini. Ftx
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2025, 15:15:01 »
Du kan ju alltid testa men tyvärr så kommer verkningsgraden tillintetgöras av att din F370 ser till att det är undertryck i huset.
När denna mini FTX försöker blåsa ut luft så kommer den troligen storkna, i värsta fall kommer även fläkten i 370 få sämre flöde.
När mini FTX blåser in luft så går det bra men den värms inte eftersom den i steget innan inte kunde blåsa ut nått och då blir tilluften ouppvärmd.
Om fläkten i mini FTX lyckas övervinna fläkten i F370 så kommer dessvärre F370 bli nerisad.
« Senast ändrad: 14 januari 2025, 15:18:35 av Carl N »
