Författare Ämne: Anslut 416-107 Isar igen + felkod  (läst 4154 gånger)
Utloggad Totto65
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 14 januari 2025, 12:07:19 »
Flera gånger i vinter har den isat igen och nu när jag skruvar itu så ser jag att isbildningen har lyft ut ena tempgivaren, nu blir det att sätta ett buntband på den för att slippa problemet i framtiden
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Anslut 416-107 Isar igen + felkod
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2025, 20:03:46 »
Kolla den gamla gigantiska Energicentra-tråden, någonstans där står det en del om avfrostningstempgivaren. Jag vill minnas att man skulle dra kabeln så att det inte kan rinna vatten längs kabeln mot givaren (den ska hänga ner och bilda en droppnäsa bredvid givaren). Det är också inte helt ovanligt att givaren går sönder eller att det är glapp i kontaktdonet där den är ansluten mot kretskortet, på många exemplar är kontakten säkrad med smältlim som med tiden kan krypa in mellan kontaktytorna och ställa till problem. Säkraste lösningen om man misstänker glapp där är att löda in givarkablarna fast på kortet efter att ha lött loss kontaktdonet från kortet resp klippt bort det som sitter på givarkabelhärvan.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2025, 00:42:14 »
En klar miss att givarhylsan är satt åt det hållet (och så långt ner). Den ska vara stängd upptill och öppen för givaren nedtill så fukten rinner ut.
Osäker på om det går förklara sånt här för de som vill köpa sin första luft/vatten och vägrar de kända märkena. Alla till synes obetydliga detaljer har betydelse.
  • Dot gäster: 1930
