Författare Ämne: Hur kan man tvinga en avfrostning på Mitsubishi LN-35 6,6kw Hero ?  (läst 3191 gånger)
Roger61
Roger61
« skrivet: 14 januari 2025, 05:20:24 »
Den verkar inte avfrosta alls när tempen är kring nollan.
Finns ingen variant att göra en avfrostning manuellt.
Det man kan göra är att ställa den i kyldrift med 16 grader på fjärren, förutsätter att det är varmare än 16 grader vid innerdelen för att det ska fungera.
Alternativt stänga av den och hälla varmt vatten på is/frosten.
Har den slutat avfrosta helt eller är det specifikt vid 0 grader vilket låter märkligt.
Kolla om utetempgivaren som sitter i bakkant på utedelen i böjen uppe vid locket är full med  is och tina bort det i så fall.
Avfrostar den inte alls oavsett temperatur så kan det vara avfrostningsgivaren som är defekt eller hoppat ur sin hållare.
En hederlig norsk reset med att bryta strömmen ca 15 minuter via att skruva ut/slå ifrån säkringen kanske kan få den att bli sig själv igen om det inte är något av ovanstående.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
Om den har möjlighet att mäta innetemp med fjärrkontrollen, så räcker det att aktivera den funktionen och se till att man får upp temperaturen över 16 grader där fjärren befinner sig.
Avfrostning genom att sätta vp i kylläge går mycket mer effektivt om man kan packa in utedelen i något så att fläkten inte suger kalluft genom den utan samma luft får cirkulera. Har man originalkartongen kvar, kan man trä över den. Annars får man linda in utedelen i presenningar, wellpapp, gamla mattor och vad som nu finns tillgängligt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Bara ett fåtal kinesmärken och äldre Sanyo/Argo som har tempsensor i fjärren.
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
Jag (Roger61) tror den har börjat avfrosta nu.
Skall kanske testa kör kyla senare.
Tack för tipsen.
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten
Kolla om givaren på baksidan är inbakad i frost/is tina i så fall bort det.
Har det varit mycket vind i kombination med snö så kan det bli lite problem med utedelarna beroende på hur utsatt läge dom är i.
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
Jag körde kyla i ca 40 min. Det rann mycket ur utedelen.
Nu verkar den funka bättre (ta i trä...)
Norrbotten
