Författare Ämne: Ska jag använda kompressorn i min FLVP?  (läst 4966 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 13 januari 2025, 14:51:48 »
Bor i södra Skåne. Trähus från 2005 med vattenburen golvvärme i betongplattan.
Bosch Compress 3800i.
Skaffade 2 LLVP.
En till sovrummet på 30kvm (3.5kW) som jag använder först vid minus 5 utomhus.
Och en till vardagsrummet Toshiba Daiseikai 9.5/35 ver 2 som utan större problem värmer i stort sätt hela huset till plus 21 gr (blir 18 i sovrummen) tack vare öppen planlösning.
Nu till min fråga.
Då FLVP Boschen måste jobba för VV skull (går ca 4 timmar per dygn för att producera vv). Resten av tiden slänger den ut den uppvärmda luften...
Ska jag låta kompressor jobba hela tiden och utvinna värmen för att värma betongen eller nyttja den bara till vv?
Bör tilläggas att luften vid taket är ca 23 grader. Går i isoleringen 70 cm (spiro 125 mm) för att gå in i FLVP som  16.5 gr luft! Den kyls en del vid ninus 10 utomhus!
Avluften hamnar på ca minus 5.5 grader. Den avfrostning inte speciellt ofta.
Således. Vid minus 10 utomhus räcker niba LLVP. Vad göra med FLVP? Bör jag låta dess kompressor jobba hela tiden?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
SV: Ska jag använda kompressorn i min FLVP?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2025, 16:59:18 »
Din FLVP används väl inte bara för vv? Den ombesörjer väl också att du får en god luftomsättning (ventilation) som du troligtvis också behöver? LLVP ger ingen luftomsättning
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2025, 17:07:47 »
Fläkten går hela tiden!
Genom att sänka börvärdet, startar kompressorn aldrig för värme produktionen. Luftomsättningen pågår 24/24.
