Författare Ämne: Att värma upp ett nedkylt (10°C) hus  (läst 1611 gånger)
Utloggad Elingenjorn
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 13 januari 2025, 12:40:56 »
Efter några dagars frånvaro under de kallaste dagarna kom vi hem till ett helt utkylt hus, eller nåja, 10 grader var det i allafall. Vår F750 larmade "kall frånluft" och stod och jobbade med fullt tillskott (6,5 kW). Dock var elementen knappt ljumma så jag började felsöka. Efter en stund insåg jag att det inte alls förbrukades några 6,5 kW så jag var rädd att tillskottet eller styrningen bränt sönder.
Multimetern visade dock att en fas var utan ström och en titt i proppskåpet visade att en C16-säkring löst ut. Jag återställde den och tillskottet kunde börja jobba. Snabbt insåg jag att det skulle ta evigheter att värma upp huset endast med tillskott så jag var tvungen att komma på ett sätt att få igång kompressorn, trots att det var <16°C inomhus.
Lösningen kan ni se på bilden, där en värmefläkt balanserande på en dörrkarm och en bortplockad ventiltratt gjorde att jag fick upp frånluftstempen till väl över 20 grader vilket fick kompressorn att hoppa igång!
Det tog ett dygn, så var huset uppvärmt igen. Några reflektioner:
-Varför gick säkringen? Det står i manualen att det ska räcka med 16 A avsäkring till pannan, men lång drift med tillskott fick en fas att lösa ut. Har inte löst ut igen.
-Det är bra att ha ett sätt att tvinga igång kompressorn. Att "bootstrappa" med en värmefläkt är ett sätt...
-Jag fick ingen varning på något sätt om att en fas fallit bort. Jag vill minnas att Thermia larmar om sådant.
-Jag fick heller ingen varning om låg rumstemp. Borde vara enkelt att implementera kan tyckas...
« Senast ändrad: 13 januari 2025, 12:48:16 av Elingenjorn »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Att värma upp ett nedkylt (10°C) hus
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2025, 14:12:38 »
Elpatron är ju lite skumt balanserad på denna, de har kopplat
3 kW mellan fas 1-3 och sen ligger
2 kW på fas 3-N
1 kW på fas 2-N
0,5 kW på fas 1-N.
(Varför lade de inte 3 kW mellan fas 1-2?)
Funderar på om den vid nått tillfälle krävt hela eleffekten + kompressorn?
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2025, 21:16:21 »
Intressant, jag visste inte att tillskottet är en blandning av 400V och 230V och jag håller med om att balanseringen är lite märklig. Det står någonstans att tillskottet anpassar sig efter hur belastningen är på de olika faserna, men det återstår väl att se. Kompressorn, eller snarare invertern är inte heller balanserad utan verkar lägga det mesta på L2, om jag har sett rätt i menyerna.
Jag ska gräva lite mer i loggarna och se om det går att luska ut händelsekedjan.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2025, 04:17:34 »
kompressorn är enfas och ligger på fas 2, om det inte är en med yaskawa inverter, de är 3 fas. Har du strömkännarna inkopplade?
  • Antal inlägg: 51
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2025, 21:20:33 »
Japp, de är inkopplade och det stämmer att L2 belastas när kompressorn går.
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2025, 08:26:18 »
OK, det förklarar lite mer av hur elpatron är kopplad.
Fast de borde bytt plats på 0,5 och 1 kW patronerna.
Vet du vilken av dessa faser 3 som gick?
(Det är inte säkert att värmepumpen är inkopplad med samma nummer på faserna som elmätaren har)
  • Antal inlägg: 51
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2025, 11:21:47 »
Jag var småstressad när jag mätte (ville hitta felet så fort det gick) men jag är hyfsat säker på att det var plinten längst till höger jag mätte 0V på dvs L3.
« Senast ändrad: 16 januari 2025, 11:24:20 av Elingenjorn »
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2025, 12:23:49 »
Om jag räknar lite snabbt så blir väl belastningen 8,7 + 7,5 = 16,2 A på den fasen när all elpatron är inkopplad.
Har du en trög säkring?
  • Antal inlägg: 51
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2025, 10:53:17 »
Det är en C16, vilket väl är normaltrögt för att vara en automatsäkring.
