(Moderator:
VP med kulvert och golvvärme, extra CP?
Ämne: VP med kulvert och golvvärme, extra CP? (läst 1621 gånger)
surris
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Värmepump eller värmepumpar?
surris
13 januari 2025, 08:08:42 »
Har ett gammalt hus där det kommer att installeras golvvärme i hela huset (2-plan och ca 120kvm). Bergvärmepumpen som ska förse huset med värme placeras i en komplementbyggnad, det blir en kulvert på ca 30m från komplementbyggnaden till bostadshuset.
Kommer det behövas en extra CP för att orka trycka runt värmen i hela systemet? vart ska den i så fall placeras? innan kulverten i komplementbyggnaden eller i bostadshuset vid golvvärmefördelaren? inne i bostadshuset är det trångt så vill helst inte placera något "onödigt" där.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: VP med kulvert och golvvärme, extra CP?
Svar #1 skrivet:
13 januari 2025, 08:25:55 »
Svårt att svara på, men i din projektering för golvvärmen bör det finnas tryckfall på systemet angivet, och vilka flöden som behövs.
Samma sak för kluverten, olika dimensioner ger olika tryckfall, om du adderar tryckfallet i värmesystemet med tryckfallet i kulverten (vid angivet systemflöde) så kan du jämföra det med det tillgängliga tryckfallet som cirkpumpen ger.
Personligen skulle jag nog prova med bara den inbyggda, se bara till att spara plats för en extra cirkpump någonstans i systemet.
Snåla inte på dimensionen av kulverten när det gäller värmerören.
Tror inte det har någon betydelse var en extra cirkpump monteras. (Men det kanske någon annan kan svara bättre på)
Tappvarmvattnet, hur har du tänkt lösa det?
Med 30 meter kulvert kommer du få vänta till döddagar på varmt vatten i kranarna om du inte sätter en liten elberedare i huset, eller kör med vvc.
att värma en 30 meter lång kulvert hela tiden med vvc-slingor kommer också att kosta en rätt bra slant, så vad som är billigare kan jag inte säga på rak arm.
Hur har du tänkt med det?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
13 januari 2025, 08:48:57 »
30 m kulvert kostar en bra slant, och ger tyvärr en del förluster, jag skulle försöka ställa komplementbyggnaden närmare om det går?
Men golvvärme brukar funka bättre med högre flöde än vad bergvärmepumpen vill ha över kondensorn.
Normalt brukar man ha extra cirkpump på golvvärme och en bypass så att det blir olika flödet på värmesystemet och värmepumpen.
Denna externa går att sätta vid värmepumpen men jag skulle ha den inne i huset ändå, den tar inte mycket plats och fördelen är att då kan man köra värmepumpens cirkpump intermittent så att den bara cirkulerar vatten i kulverten när den går.
Det sparar kanske inte så mycket på vintern då kompressorn går kontinuerligt, men ändå...
Vad gäller varmvatten så har jag för mig om att nån räknat på detta för några år sen och kommit fram till att en elberedare inne i huset (i serie efter värmepumpens VVB) är bättre än VVC via kulvert.
Senast ändrad: 13 januari 2025, 08:50:39 av Carl N
surris
Nybörjare
Antal inlägg: 7
surris
Svar #3 skrivet:
13 januari 2025, 09:11:11 »
Tack för svaren.
Komplementbyggnaden och kulverten finns redan, så dessa förutsättningar går det inte att ändra på. Det är VVC med i kulverten för tappvarmvattnet. Är införstådd med att det kommer att kosta lite extra såklart med förluster i kulverten och VVC. Men vi kom fram till att detta var bästa alternativet när vi övervägde för och nackdelar i olika lösningar.
Möjligt att man kan få plats med en väldigt liten VVB som räcker till att tvätta händerna...kanske ändå är fördelaktigt.
Lutar åt att prova med en cirkulationspump, men kan avvara plats för att sätta dit en i bostadshuset och i komplementbyggnaden.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
13 januari 2025, 09:17:03 »
Eller så kikar du på fördelare med inbyggd pushpump, då slipper den inbyggda ta tryckfallet över fördelarna.
Om du vill spara, spara i så fall på termostater, termostater ska man helst inte ha på golvvärmesystem då det riskerar vara svårt att balansera in dem så att alla golv blir varma, det blir lätt att ett golv nere är varmt hela tiden, och andra går mer till och från och man får sämre komfort på golven i de olika rummen - speciellt i hus med öppen planlösning kan det blir problem med att vissa golv nästan alltid känns kallare än andra.
Senast ändrad: 13 januari 2025, 09:19:18 av Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Churchill
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 505
Churchill
Svar #5 skrivet:
13 januari 2025, 14:11:02 »
Jag har VP och acktank i friliggansde föråd 8 meter kulvert men en cirkpump i förådet förser golvvärmen. skulle välja det alla dagar. Alla cirkpumpar låter lite men sitter den i förådet slipper du hör den.
surris
Nybörjare
Antal inlägg: 7
surris
Svar #6 skrivet:
14 januari 2025, 07:30:29 »
Tänkte också på ljudet. Så helst placerar jag CP i komplementbyggnaden där ljudet och platsen inte är några problem.
(Moderator:
gäster: 2385
användare: 3
BiggerDigger
Jisse
Börje__
