Författare Ämne: Mitsubishi FH25 - drygt 6 års energiförbrukningsstatistik.  (läst 3743 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
12864 kWh / 6.17 år
2085 kWh/år i snitt har den dragit på 40 m² garage från 2018 (tunna väggar, men närmare 60 cm isolering i taket!) och har hållit 16°C-(20°C)värmeläge året om, förutom maj-september då jag drar ut kontakten till den.
Dvs
Fh25 Mitsubishi 52 kWh/m², +16°C (garage 40 m²)
Trimmad F750 35 kWh/m², +20°C (boningshus 127 m²)
(men producerar också tappvarmvatten).
Om COP är drygt 3 på F750 och 2.5 på FH25 vinterhalvåret, så har den tjänat igen sig på 3 år, vilket var ungefär vad jag räknade med.  tOOmten.
Nu är det bara hoppas att den håller ihop i många år till.
Men en sak är då tydlig, kan ej rekommendera att hänga den på väggen, satan vad det vibrerar när den varvar upp.. oavsett lyxdämpare m.m...  skaffa stativ!
Nu är det ju ett garage, men hade fått fnatt om det var i ett hus.  >:(
Ajustja, den gillade inte -25°C och kallare, då stängde den av sig, så elementbackup är bra... tOOmten
Har man tunna väggar i hus/fritidshus så blir det stomljud oavsett om man har tex stålfjäderdämpare för att minska risken för just stomljud/vibrationer vid vissa varvtal och då är det bara markstativ som gäller men med tunna väggar så kan man fortfarande få in ljud genom väggen om det är dåliga ytterväggar så placeringen blir viktig.
Mest förvånad att den stängt av sig, är nog första gången jag hört det och den har ingen mjukvara som gör att den ska stänga av sig vid en viss utetemperatur .
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
SV: Mitsubishi FH25 - drygt 6 års energiförbrukningsstatistik.
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2025, 15:51:55 »
Snyggt - intressant med lite statistik.
Har själv 40m2 fristående garage, dåligt isolerat med englasfönster.
Funkar fantastiskt fint med LLVP, jag snittar nu 2100-2300kWh/år och håller konstant 18 grader, men har den avstängd juni-augusti, och vi har en årsmedeltemperatur på strax över noll grader.
Både huset och garaget värms med LLVP primärt, öppna planlösningar, och det fungerar fantastisk bra, jag halverade min värmeförbrukning i och med dessa installationer.
Men blir det kallt så måste jag mycket riktigt stötta med elradiatorer, och ibland braskaminen (om jag är hemma).
Bra precis -30 så lägger luftvärmepumpen av, syns tydligt på grafen för garagets temp.
Den "knorrar" bara lite då, och det känns som att den bara kollar om den ska dra igång, men ger ganska omgående upp, och "vilar" ett tag igen.
Inomhus kan man se när vi stiger upp och eldar
Vid ca 25 minusgrader så orkar husets pump inte med att hålla värmen, det ser man också, och den ger inte så många watt i det läget.
Men detta är kanske ett mer generellt fenomen för luftvärmepumpar?
Jag hade naturligvis gärna sett att den fortsätter att leverera med COP 1 även när det är kallare än -30, men det kanske inte är möjligt rent konstruktionsmässigt?
Upplever också högt resonanljud i garaget, men det beror förmodligen som tidigare skrivits, mycket på garagets konstruktion.
Pumpen till huset har jag på stativ, det funkar bra.
Kul att du delar dina erfarenheter!
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2025, 07:16:27 »
Ja, eller, den stod och morrade och gav 0 värme, och då det bara blev kallare och kallare efter -25°C, så drog jag dumt nog, ut väggkontakten.. men det kändes där och då, ändå som mest skonsamt(?).
Gick en hel del elementjuice för att hålla tempen i garaget när det var -33.5°C.. jeesus.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2025, 07:18:44 »
Ja, bra inspel, tack! :)
Exakt, den morrade bara, så jag drog ut kontakten och startade elementet istället (vilket kanske var superkorkat?).
Var i landet bor du? DödsNorrland som mig?  tOOmten
Ok, då är jag med .
Har inte kollat vad en FH25 kan leverera vid -25 och kallare men effekten klarar inte att hålla värmen och den ger nog mer eller mindre upp då utan hjälp av stödvärme.
Hade nog varit lite bättre om du inte stängde av och bara lät en radiator under innerdelen hjälpt till .
Utloggad Hannuse
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2025, 07:48:31 »
Ja, ca 30 mil till norrut  :)
Total förbrukning
