Författare Ämne: Haier värmepump  (läst 4990 gånger)
Lite varmare tack
Lite varmare tack
Haier värmepump
« skrivet: 12 januari 2025, 15:03:50 »
Hej alla glada.
Sitter och spånar efter en ny värmepump, har idag en Airwell som gått utan problem i 20år så att säga att bara IVT och Nibe fungerar stämmer inte riktigt.
Vad tror ni experter om denna, ja jag vet en Kina produkt men frågan är ju fri :)
Har läst en del om att avfrostning brukar vara ett större problem i Sverige då vi har en ganska så hög luftfuktighet, speciellt på produkter för varmare klimat beroende på att lameller sitter för tajt. Vart samt hur hittar man info om detta på tex NIBE,Panasonic. Skulle kunna vara kul at jämföra med denna.
Kikar lite på 6kw för ett hus på 100kvm i Stockholm.
Och ja jag tittar även på lite andra mer kända märken som info, men det är svårt att hitta riktiga produktblad som den jag länkat till här. Samt prisbilden är ju en annan. :)
https://www.gaf.be/pdf/r290_monobloc_engineering_data_book_20240808.pdf
Hoppas det nya året börjat bra för er.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
SV: Haier värmepump
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2025, 21:18:33 »
Hög luftfuktighet är i sig inget problem för avfrostningen, och inte specifikt för just Sverige heller. Avfrostningsbekymmer brukar snarare bero på klantiga algoritmer i mjukvara, som kanske inte är tillräckligt utprovade under alla tänkbara väderförhållanden.  Det har hänt mer än en gång att luftvärmepumpar har fått avfrostningsproblem vid "aprilväder" med tvära väderomslag, byig vind mm, om algoritmerna försöker ta hänsyn till medelvärden på påfrysning under en längre tid.
Däremot kan värmepumpar avsedda för varmare klimat sakna en del utrustning av typ trågvärmare och kompressorvärmare, som knappast behövs så länge de inte utsätts för lägre temperaturer än några få minusgrader.
Förr fanns det en del luftvärmepumpar som stängde av helt och hållet vid t ex -6 celcius, men de är nog historia idag. Sådana saker bör vara dokumenterade i manualerna om inte annat.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 4317
SV: Haier värmepump
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2025, 21:44:57 »
Haier är trots allt ett riktigt märke, det märks inte minst på en lång och välskriven manual jämfört med konkurrerade rena skitpumpar med 12 sidor dyslexi. Testa!
Lite varmare tack
Lite varmare tack
SV: Haier värmepump
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2025, 14:33:42 »
Det kanske ligger nåt i det du säger Torbjorn angående dålig mjukvara. Svårt att få fram info om hur avfrostningsfunktioner fungerar på samtliga aggregat, alla är ju bäst men skulle vara kul att få lite mer info än så :) Trågvärmare kan man ju alltid köpa i efterhand. Haier skriver under Product data  Crankcase Heater 24W, kan detta tänkas vara kompresorvärme?
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
SV: Haier värmepump
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2025, 15:22:22 »
Jag har en Haier AU112FYCRA(HW) installerade sedan den 12 oktober -24. Den är kopplad direkt på värmesystemet och utan någon form av tank.
Har fungerat UTAN några problem. Som kallast har vi haft -10.2 och nu i helgen -8. Avfrostningarna har INTE varit något problem. När den avfrostar fullkomligen forsar det vatten ur tråget som saknar elektrisk "slinga". Vi kar också haft blötsnö som har"avfrostats" utan problem. Huset står på Österlen. Så här långt inga problem med andra ord.
Lite varmare tack
Lite varmare tack
SV: Haier värmepump
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2025, 16:41:12 »
Classe57. Det var trevligt att höra, alltid kul med input när man tittar på lite udda märken.
Då har den gått mer än halva vintern, i alla fall för din del utan problem, vet du om det behövdes tillskott av elpatron eller om pumpen klarade att leverera utan tillskott när det var -10 grader ute?
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
SV: Haier värmepump
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2025, 17:27:02 »
Den har inget inbyggt eltillskott och jag har inte det i systemet i övrigt heller. Jag "överdimensionerade" pumpen lite och det kan ha gjort att den har haft lätt att värmen huset. Hela huset har förbrukat ca 1.8-2.0 kwh vid -10. Har inte specifik förbrukning på pumpen men det enda intressanta är vad HELA huset "drar" - det är ju den pengen som skall betalas.
När det är från +7 och uppåt drar HELA husets  ca <1.0kwh
