Författare Ämne: F310P Kompressorfel, rätt slutsats?  (läst 816 gånger)
Utloggad TomHuang
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 11 januari 2025, 18:47:14 »
Min Fighter 310P slutade plötsligt att värma med bara kompressor, jag tror att kompressorn är slut men undrar om det är rätt slutsats?
Felet kom som sagt plötsligt, inga problem fram tills nu.
Kompressorn blir rejält varm men inga vibrationer om man känner på den. Dock "durrar" det under något tiotal sekunder med några minuters mellanrum.
Jag har mätt att det är spänning till kompressorn när relät är draget.
Jag har mätt driftkondensatorn och den har rätt kapacitans.
Jag har INTE kollat motorskyddet som sitter under kåpan ovanpå kompressorn, men eftersom kompressorn blir varm tänker jag att det inte borde vara felet.
Vad säger ni, är det kört?
Tack på förhand!
Jag har förstått att kompressorbyte kostar minst 20 tusen, så det blir nog en ny pump i så fall.
Panasonic CZ25WKE -23
Nibe F310P -05
Enplans villa 135 kvm -05
SV: F310P Kompressorfel, rätt slutsats?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2025, 19:31:24 »
Låter som typiskt kompressorhaveri. Räkna med ca 10 års livslängd på kompressorn. I väntan på service brukar man ta loss kompressorkabeln från det stora reläkortet för att den inte ska hålla på att försöka starta om hela tiden.
Utloggad TomHuang
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2025, 20:41:23 »
Tack så mycket för snabbt svar!
Ja, jag har kopplat bort kompressorn, det får bli att köra den som enbart elpanna ett tag (har luft-luft som täcker mycket av värmen lyckligtvis).
Nibe F310P -05
