Författare Ämne: Sumo 35 utblåstemperatur?  (läst 8532 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« skrivet: 11 januari 2025, 13:19:12 »
Hade pumpen inställd på 18° under gårdagen och till kl 09 imorse, har eldat och eldar i kökspannan då elpriset är högt.
Idag sjönk priset, så tänkte prova vad pumpen levererar för utblåstemp.
Började elda vid 06, drog upp tempen på sumon till max strax efter 09, shuntat ut på radiatorerna från kökspannan för fullt, har 23-24 grader inne i huset nu, har maxflöde på sumon, dvs högsta blåset.
Hittils.är högsta tempen som sumon har blåst ut varit 44,6 grader.
Utetemperaturen har pendlat mellan 20-22 minusgrader.
Ska sumon ge högre utblåstemperatur än så vid dessa förutsättningar?
SV: Sumo 35 utblåstemperatur?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2025, 13:48:49 »
Är det så pass kallt så lär inte utblåstempen bli högre men beror även på insugstemperaturen.
Har du 23-24 i huset så lär temperaturen i och för sig vara ganska hög vid insuget.
Sen vet jag inte varför du kör hårt med det andra om du nu vill testa vad sumon kan leverera !
Är den nu uppdaterad med ny mjukvara eller är det den ursprungliga ?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2025, 16:17:37 »
Okej, insugstemperaturen vet jag med säkerhet inte då jag inte har kollat den tyvärr.
Den är inte uppdaterad, inte än iaf.
Hade jag inte eldat alls så hade sannolikt utblåstemp varit lägre, och då det är -20° eller kallare så vill man gärna ha ordentligt med värme i huset.
35an levererar nog ungefär 50-60 % av toppeffektbehovet vid dut skulle jag gissa, vid -20° kanske kring 70%.. gissningsvis, och förutsatt att den levererar enligt prestandadeklarationen.
Edit. -15° nu, den har gett 51,9° i utblåstemp som högst nu då det blev varmare ute.
« Senast ändrad: 11 januari 2025, 16:48:01 av Jisse »
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2025, 16:58:58 »
Varit iväg på isen och fiskat i ett par, tre timmar på eftermiddagen, drog ned utshuntningen från vedpannan och tempen ute gick från -20° till -15° under fisketuren.
Pumpen blåser rejält med värme nu, den börjar enligt appen snart ha nått börvärdet ganska snabbt under de timmar då det blev varmare ute, och man känner verkligen att den ger bra med effekt då det blivit varmare ute.
5 graders diffskillnad på utetempen verkar verkligen göra stor skillnad.
Enligt tempmätare ovanpå insuget drar pumpen nu i sig 32,5°, och utblåstempen ligger på 52°, utetempen -14°.
Fläktläge högsta möjliga, vilket ska vara 14,5 m3/minut.
Vad ger pumpen med de siffrorna?
Edit. Jag får det till att pumpen ger som max (enligt siffrorna ovan) 5,79 kw vid -14° - -15° med maxblås och 20 graders tempskillnad på insug respektive utblås?
Specen är 5,3 kw vid -15°.
Men effekten verkar sjunka betänkligt då man kommer ned till -20° och kallare, iaf så som det upplevs.
« Senast ändrad: 12 januari 2025, 07:00:54 av Jisse »
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2025, 09:12:12 »
Du har med 32,5 grader väldigt varmt ovanför innerdelen , ingen fördel med så hög temperatur för effekt/effektivitet och låter som innerdelen borde ha suttit lägre om det är med dessa temperaturer det blir bra i resten av huset.
Så hög innertemp finns inte ens med i databladet för att avläsa effekt/effektivitet vid olika ute och innertemperaturer !
Har du en markant skillnad så fort det blir -20 så har du högst troligen en som behöver ny mjukvara .
Att den ger högre effekt än spec beror på att spec är inkl avfrostning per timme .
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2025, 09:56:41 »
Den höga insugstempen var pga att jag maxade på 31 grader vid tillfället (original så är det väl +2° innan termostaten i innedelen är nöjd?).
Innedelen sitter en aning lägre än "standard", så installation osv är helt okej, det var som sagt en maxning jag provade för att se vad den har i insug och utblås.
Jo, jag förstod det beror på exklusive avfrostning.
Provar även i dag, samma försök, men idag är det varmare redan från början, kring -15°, så då levererar den riktigt bra tycker jag, det är som sagt kring -20° den verkar svika.
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2025, 10:15:15 »
Vad är ”standard” höjd  ::)
Ju lägre den sitter kommer den gå bättre såvida det inte är föremål i vägen.
Har du den lägre än standard vad det nu innebär och med låg placering har 32 grader i insug så måste det vara väldigt varmt uppe vid taket !
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2025, 10:28:09 »
Är kanske ganska standardhöjd, men bra med plats ovanför för rengöring osv, det är 20 cm mellan tak och innerdelens ovansida.
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2025, 10:34:02 »
Ja det är bättre än upptryckt i taket, oftast blir det en utseendefråga om hur lågt man vill ha den.
Ni har väldigt varmt vid insuget så finns det en lösning med att få bort den värmen så är det bättre effektivitet  , ibland är det bättre att rikta ena vingen rakt fram och den andra typ näst längst nedåt eller autoläget men så kanske den står redan .
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2025, 10:40:56 »
Är som sagt nöjd med pumpen, men i vinter då jag provat att elda mindre så blev jag konfunderad över hur pass "brant" effekttappet verkar vara kring -20°, i övrigt levererar den utmärkt.
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2025, 10:48:22 »
Behöver den uppdateras så tyckte jag någon skrev att tappet var ca 30% när det är -20 eller -25 ute så det är en del och låter som din behöver en uppdatering.
SUMO fungerar utmärkt och ännu bättre med lägre insugstemp  ;)
