Författare Ämne: Besparing F730 kWh per sänk temperaturgrad och eldning  (läst 909 gånger)
Utloggad jimmylimpa
  • Antal inlägg: 46
Finns det någon tabell som visar hur mycket kWh VP drar vid olika inomhustemperatur vid olika utomhustemperatur er?
Bakgrunden till frågan är hur mycket besparing man åstadkommer genom att sänka inomhustemperaturen 1 grad. Antar att ju lägre utomhustemperatur desto mer besparing vid sänkt inomhustemperatur.
Funderar även på om det blir någon besparing att sänka temperaturen och istället elda i kamin.
Bor i nybyggd enplansvilla på 130kvm vid Uppsala med vattenburen golvvärme med F730
SV: Besparing F730 kWh per sänk temperaturgrad och eldning
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2025, 10:22:24 »
Schablonmässigt brukar man säga att man sänker energiförbrukningen för uppvärmning med 5% för varje grad inne man sänker temperaturen.
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2025, 11:57:31 »
Förbrukningen vid olika temperaturer beror ju i första hand på huset som pumpen är monterad i, så det går knappast att ens göra sådana tabeller utifrån ett pumpperspektiv. Kanske finns några data att hämta från husbyggaren?
Ofta landar man i den enkla schablon Josth nämner (5 % per grad), men man ska veta att det är en schablon för hur mycket man sparar sett över hela uppvärmningssäsongen. För intressant nog är det så att ju kallare det är ute en viss dag, desto mindre blir besparingen i procent just den dagen. (Om det är varmt ute, till exempel så varmt att man kan stänga av värmen helt om inomhustemperaturen tillåts gå ner en grad, kan besparingen uppenbarligen bli hela 100 %.)
Vill man räkna på besparing av temperatursänkning för en enskild dag (ordentligt inne i uppvärmningssäsongen) kan det vara en bättre approximation att säga att man sparar ett fixt antal kWh. (Men helt rätt blir det såklart inte.)
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Utloggad jimmylimpa
  • Antal inlägg: 46
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2025, 13:35:07 »
Håller helt med ditt resonemang därav frågan hur mycket kWh som sparas :)
Värt ty repeteras är schablonen är 5% av elkostnaden (sen vet jag inte om det inkluderar fasta avgifter eller ej).
Omvänt är frågeställningen: finns det en tabell som visar kWh förbrukning per grad skillnad på inomhus och utomhustemperatur?
Ungefär så här:
22 grader inne och ute ger 0 skillnad och 0 kWh
22 grader och 0 grader ger 22 skillnad och 2 kWh
22 grader och -10 ger 32 och 10 kWh
21 grader och -10 ger 31 och 9.5 kWh
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2025, 13:58:16 »
Titta på husets värmeritning så ska det stå effektbehov vid DVUT och hur många minusgrader DVUT är för orten. Sedan är det enkelt att räkna om till värmebehovet vid ±0°, -10°, +5° osv.
