Författare Ämne: Koppla värmepump Nibe F1226 till nätverk  (läst 2418 gånger)
Utloggad Thomas71
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 10 januari 2025, 14:03:35 »
Hej, Vi har sedan flera år tillbaka en Nibe F1226 som fungerar bra. Vi installerar nu solpaneler och i samband med det vore det fördelaktigt för oss att kunna styra pumpen via vårt nätverk.
Tyvärr är det inte möjligt att via Nibe koppla upp denna pump på vårt nätverk. Jag kunde förstå på Nibes support att det ska finnas sätt att lösa detta på men att de inte kan hjälpa till med det. Jag har googlat en del utan att hitta ngn lösning. Så, finns det ngn i detta forum som har tips på hur vi kan få pumpen uppkopplad? Det skulle vara väldigt uppskattat. Vi har haft Eon rörligt pris men byter sannolikt till Tibber timpris under våren.
  • Antal inlägg: 31245
SV: Koppla värmepump Nibe F1226 till nätverk
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2025, 15:25:29 »
Njae, det finns ingen kommunikationsport på denna värmepump.
Enklaste sättet att styra som jag vet, är att koppla in Ngenic Tune grejer på den.
Det är då en rumsgivare + box som kopplas på utegivarens trådar som då simulerar olika utetemperaturer och styr på detta sätt.
Men den stöder inte styrning mot solceller vad jag kan se, utan du måste nog manuellt ställa in olika börvärden på innetemp efter klockan (typ högre på dagen när solen skiner och lägre på natten).
Ngenic har stöd för styrning mot tibber.
Thomas Gunnarsson
Thomas Gunnarsson
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2025, 08:41:55 »
Tack för svar. Jag undersöker detta.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2025, 10:46:39 »
Du borde kunna uppgradera styrningen till 1245-delar. Borde räcka med bara displayen och ett påhittat serienummer vid installation.
Eller montera NibePi, ett tredjepartsprojekt med imponerande funktioner, det är gör-det-själv-stuk.
Har 1226 ingen schemaläggning heller? Vet att de är bantade i menyerna, men minns inte om schemaläggning är borta också, billigt och ofta bra nog.
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2025, 11:17:44 »
Jag är inte lika säker på att 1245 displayen är kompatibel med 1226?
Prisskillnaden mellan dessa modeller är större än bara displayen...
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2025, 23:50:36 »
NibePI funkar inte till 1226, den har ingen rs485-port (den saknar det kretskortet som innehåller det).
För 1145/1245 finns uppgradering för att få nibe uplink (https://jsenergi.com/uppgradering-till-nibe-uplink-internetkoppla-din-nibe-varmepump-4986). Vanliga 1245 kom inte med det som standard (iaf inte de första revisionerna), ska själv sätta in 1245-prylar i min 1226 när jag har borrat ett till hål, pga byte av kylmodul och den har ingen ethernet-port.
Det finns heller ingen schemaläggning på 1226. Det som däremot finns, är en extern ingång som du själv kan ställa in vad den ska göra. En av dessa funktioner är "nattsänkning", dvs den gör en parallellförskjutning av kurvan om du byglar den ingången. Det finns lite andra funktioner man kan välja istället också, tex blockera värmen helt:
"Kontakt för extern blockering av värme
I de fall extern blockering av värme används kan denna
kopplas in på kopplingsplint X1 som är placerad bakom
frontluckan.
Värmedriften kopplas bort genom att ansluta en potentialfri kontaktfunktion till ingång som väljs i meny 5.4, se
sida 47.
Sluten kontakt medför blockerad värmedrift"
Se sidan 22 i installatörsmanualen: https://vpkollen.se/uploaded/manualer/Nibe/F1226.pdf
Om du kopplar in ett potentialfritt relä som du styr via nätverket så kanske du kan åstadkomma det du vill bara mha det? Du skrev inte exakt vad det är du försöker styra.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2025, 23:56:58 »
De jag vet rakt av är lite snålare värmeväxlare i kylmodulen, ingen aluminiumdörr (den är ju ett rätt fint hantverk man tar förgivet).
Displayen är till synes samma som de andra, man ser så tydligt att det är en färgskärm som visar svartvitt. Edit: Men kan vara fel mjukvara som inte innehåller modell F1226. Därav välj 1245 istället.
Invändigt ser man inga iögonfallande skillnader. Jättefin pump.
Jag tror displayen är samma som gamla icke uplink, den med fula runda bollarna i ändarna av skjutreglaget. Men vet inte säkert.
Några delar som är samma:
Elpatronkort 718222 samma i båda.
Grundkort samma i båda.
Anslutningskort samma i båda.
Ingångskortet skiljer, det finns inte i 1226. Har aldrig behövt öppna den luckan så jag vet inte. Borde ju gå komplettera med det kortet och kabelstam upp till 1100 kr om det inte räcker med den billiga 6-poliga till grundkortet. Elboxen borde vara samma.
Mycket pengar för något osäkert, nån behöver ju testa. Gör man detta funkar NibePi. Helmiss från mig att detta kortet skiljer.
Edit2: Och hela uppgraderingskittet med flera kort om man vill ha myuplink.
« Senast ändrad: 15 januari 2025, 09:27:23 av HBerggren »
Utloggad jishi
  • Antal inlägg: 300
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2025, 12:25:45 »
Jag har både en 1245 och en 1226 stående, och som du säger är det inte mycket som skiljer. Kabelstam ser ut att vara identisk, så när som på en jordkabel till expansionskortet, samt den korta kabel som ansluter expansionskortet med grundkortet.
Displayerna har dock två olika artikelnummer. Dock innehåller uppgraderingskitet både expansionskort, grundkort och display, så förstår inte varför det inte rent tekniskt skulle gå att sätta in det i en 1226 också Enda skillnaden borde bli att utetempgivaren går in i expansionskortet istället för den plint som sitter i 1226. Möjligt att man inte får med den kabel som ska gå mellan korten (för den antas finnas) och den verkar inte gå att köpa löst :). Dock är det en standard 6-polig molex som man kan krimpa ihop själv.
Att först sätta in 1245-grejer ser således helt onödigt ut, eftersom kitet innehåller alla 1245-delar man skulle ta (sånär som på nån kabel). Men om det sedan funkar, det blir nog svårare att få svar på, även från Nibe. Jag har inte tagit tag i min konvertering än då jag väntar på ett extra borrhål. Men hade varit intressant att se om delarna skulle driva min befintliga 1226 kylmodul iofs... :D
« Senast ändrad: 20 januari 2025, 17:06:48 av jishi »
  • Dot gäster: 3933
