Författare Ämne: Tryck och förtryck, köldbärarsida  (läst 2276 gånger)
Utloggad Maaaartin
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 09 januari 2025, 17:22:03 »
Är i sluttampen med att installera bergvärmepump själv, jag har ett riktigt 12L expansionskärl på brine-sidan pga högt inkommande rör från borrhålet. Vilket tryck i kretsen rekommenderas och vilket förtryck ska expansionskärlet ha? Har läst lite olika och blir osäker…
  • Antal inlägg: 5462
SV: Tryck och förtryck, köldbärarsida
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2025, 18:42:58 »
Förtryck 0,5 och övrigt ca 1 - 1,2 bar när det fylls första gången. När VP kommer i drift kyls KB och trycket sjunker en del, men det klarar sig med bara 0,2 bar i drift. Så fyll inte på KB då. När du ändå håller på, så sätt av en ventil så du kan på ett enklet sätt fylla eller tömma på KB. Inte helt fel med en ventil direkt på kärlet. Så om du ska göra något på KB-slingan, så brhöver du inte tömma kärlet på tryck. En kulventil ( inte ballofix )  så tas handtaget av i öppet läge och hängs i snöre på sidan om.
Utloggad Maaaartin
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2025, 08:38:33 »
Många bra tips, stort tack :)
Utloggad Mike5000
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2025, 07:38:09 »
Hva er den tekniske årsaken til at må ha ekspansjonskar og førtrykk når det er høgt innkommande rør fra borhålet?
Utloggad Maaaartin
  • Antal inlägg: 45
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2025, 08:38:13 »
Om man inte kan ha det öppna påfyllnadskärlet (det i plast som levereras med värmepumpen) på högsta punkt så rekommenderas det att sätta ett expansionskärl och trycksätta slingan. Skulle plastkärlet sättas på en lågpunkt så tror jag det skulle fyllas med vätska, och kanske också till problem med luft. Ett tips om man sätter expansionskärl är att även sätta avluftare på högpunkter, nästan ett krav för att inte få problem med luft.
  • Dot gäster: 1935
