Författare Ämne: Logg avfrostning  (läst 1293 gånger)
Utloggad Villvetamera
  • Antal inlägg: 64
Logg avfrostning
« skrivet: 09 januari 2025, 10:53:24 »
Har en ganska ny F730 och är intresserad av att se när, och hur ofta den avfrostar. Har gått igenom alla menypunkter inklusive loggmenyerna men hittar inget som visar när den avfrostar. Har sett flera inlägg på forumet där man klistrat in loggtext om avfrostning så det måste ju finnas, förutsatt att pumpen verkligen avfrostar. Under vilken menypunkt hittar jag avfrostningen?
1-plansvilla från 2008 på ca 140 m² i Skåne. Nibe  F730 med radiatorer och el-komfortvärme på ca 40 m², braskamin Scan 50.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Logg avfrostning
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2025, 08:35:11 »
Om du har MyUplink så kan du trenda olika givare.
Jag skulle trenda förångargivaren, där borde man se ganska tydligt när den frostar av.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2025, 16:21:59 »
Tack. Om jag tittar på BT16, som du föreslår, så trendar den varannan timme nu när tempen är 0 i Skåne nära kusten. Kan det vara ok?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2025, 16:33:19 »
Det får nog betrakta som bra. Avfrostningar vill man helst inte ha och är det bara en gång varannan timme mot mer normala en gång per timme för dessa kraftfullare maskiner så är väl det bra
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2025, 18:55:39 »
Här är ett exempel på min Ikea-Sparsnäs-el-loggning av min F750, med egenbyggd 1200W-kanalvärmare för forcerad avfrostning.
Har även bifogat hur det ser ut när den kör utan avfrostningsbooster... KAOS OCH FÖRSTÖRELSE! >:(
Den går som en påse grus i originalutförandet...
40% av fullgas och hela 25% elda-för-kråkorna-förluster.. (Knappt 75% uptime)
87.5% uptime med booster (12.5% förluster) och vad jag kan bedöma närmare 60% av fullgas (120Hz 24/7)  tummenupp
Edit: Har man ej Ikea-Sparsnäs kopplad till sin F750-elmätare i skåpet, kan man plotta Frekvens (Hz) över ett dygn och få liknande grafer som mig.
« Senast ändrad: 10 januari 2025, 19:04:53 av kWhalp »
Utloggad krambriw
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2025, 11:38:40 »
Jag blir så glad när jag läser och ser hur himla bra det nu fungerar!! Allt kämpande du gjorde förra året, nu är det skördetider!
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2025, 01:10:59 »
Mm, men inser samtidigt hur E F T E R B L I V E N avfrostningslogiken är...och komponentplaceringen.
