Författare Ämne: Låg returtemperatur  (läst 3228 gånger)
Utloggad Jockev123
  • Antal inlägg: 3
Låg returtemperatur
« skrivet: 08 januari 2025, 22:13:34 »
Hej, jag har en Itec eco 12 installerad sedan november -24. Bor i Mellansverige hus byggt 1945 dåligt isolerat. Ca 200kvm uppvärmd yta. Fick pumpen rekommenderad och dimensionerad för huset.
Värmekurvan är ställd på 37. Rum börvärde 19.
Redan vid 0 grader börjar pumpen få problem att höja retur temp. Värmebehov är inställt att starta vid -50.
Ofta när pumpen startar så ökar framledning relativt snabbt men retur tar väldigt lång tid att öka. Därefter börjar den stega in tillskott ofta upp till steg 3.
Detta leder ju till att pumpen går hårt ofta och hög förbrukning, ca 80kwh per dygn vid någon minusgrad.
Är pumpen för klen eller mitt hus för energikrävande?
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Låg returtemperatur
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2025, 22:41:13 »
Svaren är ja på båda frågorna.
Du borde ha en starkare vp.
Thermia har ju andra alternativ....och jag undrar om ni tittade på/fick offererad  Itec XT 14 kw?
Utloggad Jockev123
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2025, 22:55:00 »
Jag fick offert på både Eco 12 och 14XT, men 12:an skulle räcka enl beräkningar.
Jag är novis på värmepumpar, finns det något som kan hjälpa min pump att bli mer effektiv? Inställningar eller annat?
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2025, 23:01:20 »
200 kvm dåligt isolerat....12 kW......( som i verkligheten kanske ger 8 kW när det är minusgrader....)
Om du bor i Örebro, så kan du få tel nr till den lokale thermianörden...som kanske kan hjälpa dig...men jag har inget förslag
