Författare Ämne: Dimensionering av radiatorer  (läst 2062 gånger)
xbo
xbo
« skrivet: 08 januari 2025, 21:42:38 »
Ska konvertera vårt 1,5 plan 128 kvm hus byggd -72 utanför Göteborg och har räknat fram värmebehov men osäker på om siffrorna är rimliga särskilt när det kommer till dimensionerad effekt för radiatorerna.
Totalt beräknad värmebehov drygt 6kW eller genomsnitt 46 W/m2 (allt mellan 22 - 72 W/m2 beroende på ytterväggar, rumsyta, fönster/dörr, våning). Vid dessa värmebehov hittar jag lämpliga radiatorer (kombinationer av 21, 22 och 33or) för ett 45/35/20 system. Läser dock många tidigare rekommendationer att överdimensionera radiatorerna mot ca 70W/m2 och då får jag problem att hitta radiatorer med tillräcklig effekt som får plats under fönster, även 33or. Kan eventuellt pressa upp total radiatoreffekt till ca 6,8 kW eller 52 W/m2.
Det beräknade värmebehovet på ÖV är heller inte 50% av behovet på BV, vilket har lyfts som en riktlinje. Vet inte om det spelar roll.
Har jag missförstått något eller är det dugligt med radiatorer som matchar värmebehov vid 45/35/20?
Hoppas lösa detta innan jag går vidare till rören.
Gästrum   566
Kontor   291
Entre   325
Hall   156
Vardagsrum   1085
Matrum   908
Kök   437
Tvättstuga   245
Badrum BV   114
Badrum ÖV   143
Sovrum 1 mot gatan ÖV   663
Sovrum 2 ÖV 424
Sovrum 3 ÖV   424
Korridor ÖV   197
Korridor ÖV   69
Tack för hjälpen! :)
  • Antal inlägg: 31238
SV: Dimensionering av radiatorer
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2025, 10:38:46 »
Man brukar väl prata om 55/45 för värmepumpar så om du dimensionerar för 45/35 så blir det ju bättre.
Du har inte redovisat storleken på rummen, så om detta blir bra, är omöjligt att säga, men totalt 6 kW med 45/35 borde ju funka.
xbo
xbo
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2025, 12:00:38 »
Kvm tillagda.
Är värmebehov på ÖV tilltagna med tanke på fingervisning om 30-50% värmebehov av BV?
Gästrum   566 10,4 kvm
Kontor   291 7,2
Entre   325 4,5
Hall   156 7,2
Vardagsrum   1085 18,5
Matrum   908 18,5
Kök   437 8,4
Tvättstuga   245 3,8
Badrum BV   114 5,3
Badrum ÖV   143 3,5
Sovrum 1 mot gatan ÖV   663 14,4
Sovrum 2 ÖV 424 8,8
Sovrum 3 ÖV   424 8,8
Korridor ÖV   197 6
Korridor ÖV   69 1,9
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2025, 08:24:35 »
Jo det stämmer att rummen nere oftast behöver lite mer värme.
Går det att få in en lite storre radiator i entrén nere?
Oftast så sprider det rummet värme till övriga rum och upp till övervåningen rätt bra.
Ett tips är att installera rejäla vattenburna handdukstorkar i badrummen (modell stege), med en elpatron och avstängningsventil så de går att värma på sommaren med.
xbo
xbo
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2025, 10:54:23 »
Gjorde stickprov på några rum mha Rettig/Purmo Calculator och fick resultat inom +- 10% av mina värden på både BV och ÖV så antingen gör jag något fel eller så är det svårt att i beräkningarna ta hänsyn till värmespridning upp till ÖV. Oavsett låter det som att det är en någorlunda överskattad värmebehov för ÖV vilket ger mig lite mer frihetsgrad i val av radiatorer som passar.
I entren kan jag få plats med upp till 600-1400, antingen 21 eller 22 beroende på placering. 21-600-1400 och 22-600-1400 ger 543 resp 684 W vid 45/35/20. Det täcker i så fall behovet för entre och hall som hänger ihop (481 W) + lite till.
Tack för tipsen.
