Författare Ämne: Kallt runt 0 grader på gammal IVT  (läst 1395 gånger)
Utloggad pete22
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 08 januari 2025, 13:40:30 »
Jag har en IVT Greenline från 1998 med, som jag ser det, få inställningsmöjligheter då den inte har någon display utan enbart rattar för hysteres och parallell om man tar bort fronten förutom den stora ratten på framsidan av pumpen. När temperaturen ute är runt nollan upp till +5 grader blir det kallt inne och jag kan inte få den att ge lite mer vid dessa temperaturer.
Jag vet att man ska knäcka kurvan vid dessa temperaturer om man upplever att det blir kallt då men som sagt, det finns inte mycket inställningsmöjligheter eller också är det bara att jag inte förstår hur man gör.
Jag har ingen manual och den finns inte längre att ladda ned hos IVT då pumpen anses vara för gammal.
Någon som har något tips?
« Senast ändrad: 08 januari 2025, 13:42:23 av pete22 »
  • Antal inlägg: 2272
  • Karma +5/-4
SV: Kallt runt 0 grader på gammal IVT
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2025, 14:06:58 »
Du kan möjligen ta ett wifi relä, koppla ihop med potentiometer och höja sänka motståndet i utegivaren när ni är frusna med mobil interfacet.
Tex 3 timmar eller morgon+ kväll eller ngt annat
Eller kanske bättre så flyttar du givaren från ute till inne, går väl göra tror jag, (Rums resp Kurv) .
Hur man ställer om detta har jag glömt....
Det är bara ett sånt där ntc motstånd för 10 kr som du köper på elfa så behöver du inte flytta utan kan ha dubbelt kvar
Sätter du den inne kan du göra alt 1 också med en "vi är frusna knapp"
Kolla om nedan manual verkar stämma med din
https://cdn.jseducation.se/files/pages/greenline-4-17_1997_cl226.pdf
« Senast ändrad: 08 januari 2025, 14:26:28 av Börje__ »
