Författare Ämne: Hero ln50 2.0 avfrostar för mycket  (läst 7317 gånger)
Utloggad xoniix
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 07 januari 2025, 20:48:04 »
Har en hero ln50 som avfrostar ish efter 35-38 minuter, får till svar av tekniker att det ska vara så?
Går jag ut och kollar min utedel så är den väldigt ren och finns ingen is på baksidan av den.
Är det någon som vet någon lösning, eller är det såhär en ”kvalitets” pump ska fungera? Blåsa 35 minuter och avfrosta 10…..
Utetemperaturen spelar inte heller någon roll, den kör samma oavsett minusgrader eller plus..
Blir helt tokig på detta!
« Senast ändrad: 07 januari 2025, 20:49:56 av xoniix »
  • Antal inlägg: 5462
SV: Hero ln50 2.0 avfrostar för mycket
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2025, 21:17:58 »
Det sitter en givare i kondensorn ute , som talar om att nu är svinkallt eller varmt. Se efter så den inte har kommit ur sitt läge.
Utloggad xoniix
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2025, 21:20:49 »
Hur kan denna se ut 😂? Och hur ska den sitta isåfall?
Inloggad TS Comfort AB
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2025, 21:28:34 »
Är det avfrostningar och inte att den stannar för att den nått inställt börvärde?
Stannar den varje gång efter 35-38 minuter oavsett om du höjer börvärdet eller utetemperatur?
Hur gammal är den?
Utloggad xoniix
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2025, 21:35:25 »
Detta är andra vintern den körs , den är tillverkad 2022 och vi köpte den ny.
Jag störde mig på det förra vintern och stör mig nu igen… 😂
Efter 32 minuter nu så starta den en avfrostning och då ser den ut sådär på bilderna,
Ja men jag skulle nog säga att den avfrostar och ej uppnår börvärdet.
Jag hittar ingen givare som sitter någonstans på baksidan ? Kan den sitta under locket?
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2025, 22:30:08 »
Om den avfrostar så stannar innerdelen.
Fläkten på utedelen står stilla och kompressorn går.
Kolla så det är så den uppför sig.
Givaren på baksidan sitter i hörnet i ovankant och den mäter utetemperatur.
Avfrostningsgivaren sitter bakom kompressorn och den når man först efter att ha tagit bort locket och fronten och den sitter sedan i en rörklämma.
Inget du ska behöva pilla på om det är garanti.
Baksidan ser inte ut att vara randig av frost vilket annars kan innebära köldmediebrist och den tror att den behöver avfrosta då den inte når rätt värden.
Har ni testat göra en norsk reset med att bryta strömmen helt och vänta 10-15 minuter, gör reset på fjärren och ställ in den igen med SOL symbolen på fjärren och dra sen igång den igen med högre börvärde än tidigare och fläktläge 3 eller 4 och kolla om det är likadant.
Om den verkligen gör en avfrostning med ca 30 minuters mellanrum oavsett börtemperatur så är något fel.
Tar nu för givet att det är modellen för vårt klimat och inte den som tidigare fanns hos vissa som körde lite paralellimport men var ämnad för sydligare breddgrader.
Utloggad xoniix
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2025, 22:47:41 »
Antar att det är den där som mäter utetempen då som hittades i hörnet, den kändes som den satt på rätt ställe och var även stabil!
Bifogar även en bild på utedelensbeteckning så får du avgöra om den är för vårat klimat eller ej 😂
Och ja, det är avfrostning som sker, fläkten utomhus står still och kompressorn låter och viner
Testar en Norsk reset nu, men har svårt att se att det ska hjälpa då detta varit sedan inköp men vad vet jag..
tack för dina tips och tricks. Vad bör jag annars göra? Det känns som att en llvp bör kunna gå längre än 30-40 min.  Man hinner ju knappt bygga upp värme innan det är dags att frosta av 😂
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2025, 22:55:11 »
Den har alla 4 bokstäver efter LN50 så det är rätt.
Precis som en korkad dator kan saker hänga upp sig och ibland funkar faktiskt norsk reset på lite allt möjligt 😎
Jag skulle kontakta återförsäljaren igen om det fortsätter att vara likadant, funkar inte det så vänd dig till Mitsubishi Sverige.
Förhoppningsvis står inte din återförsäljare med på hemsidan bakom fliken återförsäljare som inte har garanti via dom så kika där först.
Utloggad xoniix
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2025, 23:58:47 »
Efter norskreset så gick den i 36 minuter och den såg lika dan ut på baksidan.
Hade ett utblås på 50grader precis innan avfrostningen hoppade igång och dosan inställd på 26.
Jag får väl kontakta återförsäljaren igen och ”klaga”
Men du menar att det inte är ett normalt beteende att bara klara av denna tiden innan den kör avfrostning?
Och vad kan jag säga till återförsäljaren? Sist han var ute sa han bara att allt var Ok, och jag vet ju inte så mycket om pumpar.. svårt för mig att säga vad han ska titta på.. han mätte upp gas etc och sa att det var bra, men jag vet inte ifall han kikade något annat.
Vi har ju en lite längre dragning än vad som ingick, men tänker att det inte bör göra så att pumpen kör i 30-40 min och sen avfrostar…
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2025, 00:26:14 »
Om den under dessa 2år konstant har avfrostat med ca 30-40 minuters intervall som en äggklocka så är något galet.
Borde ligga mellan mellan ca 30 och 120 minuter beroende på förutsättningar.
Rörlängden får den inte att bete sig så .
Kommer den via Mitsubishi Sverige får du kontakta dom och uppge hur den går om inte din återförsäljare hittar vad det är som krånglar.
