Författare Ämne: Vilket tryck på manometern?  (läst 2997 gånger)
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« skrivet: 07 januari 2025, 19:34:06 »
Vilket är min/max värde man bör ha?
SV: Vilket tryck på manometern?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2025, 20:18:21 »
Normalt 1 bar om huset har 1-2 våningar.
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2025, 19:52:39 »
Okej, jag har bara 1 våning så 1 bar är nog lämpligt då?
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2025, 20:09:02 »
Trycket kan då lämpligen vara någonstans mellan 0,5 - 1,0 bar.
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2025, 20:59:58 »
Att tänka på är att trycket kan vara ca 1 bar på vintern och på sommaren kan det gå ner till 0,5 bar, fullt normalt och fyll inte på något. Vatten går inte att komprimera, utan ökar/minskar i volym med tempen på det.
Så går det ner 0,5 bar sommartid, så bry dig inte.
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2025, 18:22:21 »
Har nu kört 0.9-1 bar i några dagar och knäppandet från en radiator verkar ha minskast, gött.
Dock hände en.konstig grej idag. Pumpen gjorde varmvatten och behövdes avfrostas, då kickade elpatronen in. Ej märkt det tidigare. Inte kan det väl ha att göra med trycket? Vi hade eldat tidigare idag så pumpen har ej kört någon värme.
« Senast ändrad: 13 januari 2025, 19:56:39 av Kritan »
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2025, 18:25:27 »
Värmesystemet kanske då var för kallt för att värmen inifrån huset skulle räcka till för en avfrostning? Därför behövs ibland el-patronen i samband med avfrostningar.
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2025, 19:57:20 »
Antagligen. Framledningstempen var ju låg iom ingen värme gjorts tidigare. tummenupp
Utloggad EllaMaggio
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2025, 04:24:32 »
Do you think I should switch to another more compatible device or not?
