Författare Ämne: Utegivare Thermomatic Combi  (läst 3097 gånger)
Bato
Bato
« skrivet: 07 januari 2025, 13:40:11 »
Thermomatic Combi som styrning på min värmeanläggning. Allt funkar bra förutom utegivaren som gett upp och visar fel. Köpte en ny för ett år sedan för ca 1000 kr vilket var väldigt överprisat med tanke på vad det är. Specen på motståndet i givaren är NTC 50K CH 25 1%. Kan någon vänlig själ länka mig till rätt motstånd som jag kan köpa så kan jag sätt ihop det själv, alternativt en motsvarande billigare givare som jag kan koppla in direkt.
mvh
Stefan
  • Antal inlägg: 5462
SV: Utegivare Thermomatic Combi
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2025, 14:49:15 »
Inte säker nu, men kan det här vara något, läs dokumentationen för den
https://www.tme.eu/se/details/ntcm-hp-50k-1%25/ntc-termistorer-for-matning-tht/sr-passives/
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2025, 15:16:05 »
Om det bara är någorlunda rätt B-värde så bör det fungera.  Det går ju annars ganska lätt att prova ut vilken karaktäristik givaren ska ha, genom att koppla in olika fasta motstånd istället för givaren och se vilket utetempvärde de motsvarar.
Det där NTC-motståndet är ganska högohmigt för att vara i en utegivare, det ger stor risk för mätfel pga fukt och smuts i kopplingsplintar mm.  Kolla att det inte bara är ett sådant problem med den befintliga givaren innan du byter den.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Bato
Bato
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2025, 15:29:16 »
Tack!
verkar ju vara rätt spec på den tummenupp. Om någon har tips på var man kan köpa en komplett billig generisk utegivare med samma spec så tipsa gärna, annars chansar jag och köper detta och löder ihop.
Tack igen!
Bato
Bato
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2025, 15:49:02 »
Vad är B-värdet för detta motstånd? Har jag det med den info jag postade? Sorry , kan inget om detta help
mvh
Stefan
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2025, 19:23:40 »
Stod det inte att B-värdet var 3950 på TME's produktsida?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Bato
Bato
« Svar #6 skrivet: 06 maj 2025, 09:35:01 »
tog lite tid att fixa pga ont om tid, men nu fixat!
Vill återkoppla denna tråd så att andra inte går på denna galna scam överprissatta inne- och utegivare. Köpte som sagt en utegivare för 1000 kr, efter ett år började den visa fel
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/rums_ute-givarethermomatic.html?
Någon i butiken verkar ha lött ihop den själv när jag öppnade den och kollade på den amatörmässiga lödningen
Köpte dessa istället på amazon efter tips av alla duktiga här.
https://www.amazon.se/dp/B0DKHHDGFY?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
ca 8 kr styck (10 pack) med riktigt bra inkapslad givare som funkar klockrent.
ca 1000kr skillnad i pris. Skamligt att sälja givare så dyrt. Verkar vara så generellt på denna marknad. Hoppas det kan hjälpa någon som googlar detta.
Tack för hjälp!
