Författare Ämne: F750 läcker ?  (läst 4993 gånger)
Fredric Staffanstorp
F750 läcker ?
« skrivet: 07 januari 2025, 12:11:40 »
God Fortsättning!
Jag har lossat den övre kåpan, skruvat bort den undre "dörren" och kan nu se in i värmepumpen. Den läcker nere vi vattentråget. Det rinner brevid tråget, ner på golvet och ut i brunnen. Är det någon som vet vad man ska göra eller har en lösning?
Värmepumpen är sju år gammal, känns som dålig kvalité. Jag som trodde Nibe hade bra produkter.
Tack på förhand!
Med vänliga hälsningar
Fredric
  • Antal inlägg: 4321
SV: F750 läcker ?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2025, 12:21:16 »
Det är inte Nibes fel att spillvattensystemet som installatören byggt skräddarsytt i just ditt hus inte fungerar. Det är vanligt att de slammar igen. Detta kollas på service.
Om du inte gjort service kan du göra rent detta. Rent fysiskt arbete. Töm alla avloppsrördelar och borsta ur vid behov. Sen återmontera, fyll i 5 dl vatten för att återställa vattenlås och funktionstest.
SV: F750 läcker ?
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2025, 13:44:53 »
Menar du den slangen som går ner till vattentråget eller menar du avlopsrören som går till brunnen?
  • Antal inlägg: 31282
SV: F750 läcker ?
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2025, 13:58:39 »
Spillvattenkoppen är till för kondensvatten som kommer från värmepumpens förångare (fukt fälls ut och rinner sen ner via ett tråg och slang till koppen).
Så det kommer alltid vatten dit, men sen kan det som sagt bli stopp, vanligast är att slangen från tråget (som sitter under förångaren) korkar igen och då rinner tråget över till slut.
« Senast ändrad: 07 januari 2025, 14:00:27 av Carl N »
SV: F750 läcker ?
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2025, 16:35:36 »
Tycker det är vanligare att det blir stopp mellan kopp och husets avloppsystem. Men oavsett, båda är vanliga. Så man får se var det rinner.
Mellan värmepumpens spillvattenkopp och rummets golvbrunn. Inte alla som har golvbrunn, vissa har bara ett rör som sticker upp ur golvet intill brunnen. De är väldigt känsliga för problem.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
SV: F750 läcker ?
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2025, 20:35:35 »
Det är som att säga att volvo gör dåliga bilar, för att man inte byter olja typ
