Författare Ämne: Utegivare ger fel temperatur - IVT Optima 900 + 290 AW  (läst 3124 gånger)
Utloggad garder
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 06 januari 2025, 23:39:10 »
Pumpens utegivare visar +18 grader (trots att det är ca -1 grad ute). Hetgastemperatur-larmet gick. Det var så jag upptäckte det.
Vad kan jag göra? Kan man beställa ny utegivare och installera själv, eller kalibrera om?
Med vänlig hälsning,
Jacob
IVT Optima 900 + 290 AW med REGO800
IVT Optima + 290A/W 13kW (163l VV) med Rego 800.
Enplansvilla från 2006 i Stockholmsområdet 178 m2. Golvvärmeslingor i betongplatta på mark.
  • Antal inlägg: 4321
SV: Utegivare ger fel temperatur - IVT Optima 900 + 290 AW
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2025, 01:23:29 »
Inte så att det höll på med avfrostning samtidigt som hetgastemperaturlarmet triggades? Starta om och se om utetemperaturen visar rätt igen, när fläkten går.
Kolla så växelventilerna är i gott skick, starta om och kör på. Se hur din hetgastemperatur ser ut.
Utloggad garder
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2025, 11:15:51 »
Tack för svar!
Körde på nöddrift i natt. Tog bort is och frusna löv ifrån avrinningen.
Startade om och fläkten går (har kört den nu i ett par timmar), men utegivaren säger fortfarande helt galna värden (ligger just nu återigen på runt +18 grader).
Hetgasen har varit uppe och nosat på 115 grader, men larmet har inte gått igen.
Växelventilerna ska vara i gott skick. De är bytta för bara ett par år sen..
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2025, 12:23:02 »
Byt utegivaren, hetgasen blir hög om den inte får avfrosta i tid.
