Författare Ämne: Reflektioner efter 1 års användning av min fighter 2010-8 / VVM240 kombo!  (läst 2779 gånger)
Utloggad Bernst-Gunnar
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 13
  • I Love Pumps!
    • http://www.bernst-gunnar.mine.nu/Temperatur.html
Förra året hade jag en (ni kan ju se bilden) en gammal kombipanna som kördes enbart på el (och en kamin). Elförbrukningen var 24700 KWh (30m2 elvärmegolv i källaren som "värmer" hall och badrum) och ca 3 kubik ved förbrukades och jag hade en genomsnittlig inne temp på vintern på ca. 20grader.
Detta året landar jag på 18000KWh och ca 1,5 kubik ved och det bästa av allt är ca 23grader i snitt på medeltemp inne under vintermånaderna.  :D ºC
Jag får säga att jag är riktigt nöjd 3 grader varmare och nästan 7000KWh mindre förbrukning.
Min pump har inte gått optimalt och går förmodligen inte optimalt nu heller men efter jag byggde en templogg så har jag kunnat ställa in den så att den går längre tider men mer sällan vilket jag tror är bra.
Jag har haft ett driftsstopp på pumpen når den var nästan ny då  ett styrkort "gick på Lunch" men detta löstes snabbt av Nibes servicefirma i STHLM vad dom nu hette.
Det enda jag kan anmärka på är att pumpen går ofta men det ska säkert vara så .(har rätt liten litervolym i systemet)
En annan kul grej är att jag ser 2010or dyka upp utanför vart och varannat hus i området - man känner sej som en "trendsetter".
« Senast ändrad: 08 juni 2006, 00:01:02 av Bernst-Gunnar »
Fighter 2010-8 dockad till VVM240.
1 1/2 plans sutteräng kåk på 140m2 varav 120m2 uppvärmt. Huset är byggt 1944 och ligger i Sthlm.
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 13
  • I Love Pumps!
Har ni ett lika bra, bättre eller sämre resultat med samma utrustning som jag kan jämföra med?
Dvs verkar det funka som det ska?
