Författare Ämne: Reglera värmekurva?  (läst 1367 gånger)
Charlie H
Charlie H
Reglera värmekurva?
« skrivet: 06 januari 2025, 20:24:16 »
Har en Nibe 1245f  (2010) bergvärmepump. 230+30(garage)kvm byggt 2010, Golvvärme i betongplattan och radiatorer på övervåning. Enbart utomhustemperatur mätare.
Kan någon förklara på ett enkelt sätt hur jag ska ställa in pumpen  då vi upplever att det blir för kallt i huset när utetemperaturen är kring 5-0 grader plus men det blir för varmt i huset när det är 5-10 minus ute.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
SV: Reglera värmekurva?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2025, 21:01:24 »
Då låter det som du ska ha en lägre kurva men högre förskjutning på kurvan. Så om du t ex har kurva 6 + 0 nu (där +0 är förskjutningen) så kanske du kan prova med kurva 5 + 1 istället. Eller 5 + 2. Det kommer ge varmare temp inomhus när det är kring 0 men när det är kallt ute kommer det bli svalare inne.
Installatörshandboken beskriver hur man gör.
När du har bergvärme (eller en värmepump över huvud taget) är det bra om du inte reglerar värmen i alla rummen med termostater. För då kan det mycket väl vara så att din värmepump gör onödigt varmt vatten som sedan blockeras av termostaterna. Mest ekonomiskt och minst slitage på värmepumpen är om den får reglera värmen utan att termostaterna lägger sig i. Det här kan du läsa mer om i många andra postningar osv.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Charlie H
Charlie H
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2025, 22:18:46 »
Tack!
Hade kurva 7 och -2.
Bytte till kurva 6 och 0.
Ser om det blir bättre.
