Författare Ämne: Luft/vatten-pump, avfrostningar, tweak..  (läst 1713 gånger)
Utloggad Nik-las
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 06 januari 2025, 18:24:45 »
Har en Nibe S2125-12 med VVM S320, som vi installerade i mitten av förra året. Huset är 150 kvm boyta uppdelat i 1,5 plan samt utöver det 79 kvm källare.
Vi har 9 radiatorer på entré och övervåning sammanlagt. 2 radiatorer i källaren samt 2 st handdukstorkar på vardera våning i bo-planen.
Huset är byggt 1947, trähus med gjuten grund. Putsfasad till en början, men på 90-talet tilläggsisolerades huset med 45mm isolering, då med träfasad.
Tilläggsisoleringen är väl sådär utförd, men hyffsad iallafall. 3-glasfönster är installerat i samma veva.
Sådär, där var lite bakgrundsinfo.
Tycker vår värmepump underpresterar lite, då gradminuterna ofta sticker iväg långt ner, det kan dock variera. Häromdagen var det -10 ute ungefär och då
presterade den hyggligt utan att behöva koppla in något eltillskott (förutom när varmvattnet behöver göras, mer om det nedan) men nu när det är -0,5 ute så sticker gradminuterna åt
skogen. Jag får känslan att pumpen fäller sig själv vid avfrostningarna, då framledningen kraftigt sjunker vid avfrostning, vilket då gör att pumpen givetvis kommer väldigt mycket efter
i gradminuter. Likaså vid varmvattentillverkning så brukar den lyckas värma varmvatten utan elpatron (vi har minsta läget inställt på varmvatten, d.v.s. "varmvattenbehov: litet".) men
efter varmvattentillverkningen så ligger den hopplöst efter i framledninge igen och gradminuterna sticker iväg.
När installatörsfirman var här och tittade så sa dom att pumpen kommer vara väl tilltagen för detta hus, då vi gärna ville ha en ordentligt pump som inte blir för liten för huset.
Dom räknades på det, men det är inga kalkyler jag har tillgång till riktigt.
Mina radiatorer är ju av lite äldre typ, rejält tilltagna dock. 2 radiatorer på övervåningen är moderna, d.v.s. utbytta någon gång i nutid.
Här är lite info kring flöde i systemet:
Vid normal drift så brukar cirkpumpen lägga sig på 55%, vilket ger ca 16,3-16,5l/m i vårt system.
Vid avfrostning går den upp till 70%, som ger 20,2l/m i vårt system, ibland brassar den på
med 100% vilket ger 26l/m. (minimalt flöde vid avrostning för S2125-12 är 19,2l/m)
Delta mellan framledning och retur har jag labbat lite med. Vi hade lite dåligt delta förut, iallafall vid plusgrader.
Därav har jag minskat på flödet lite i de radiatorer som är närmast pumpen. Nu när det varit mellan 0 till -8 grader
så varierar deltat mellan 5-9 kanske. Men det är lite svårt att följa, då det ibland även kan vara nere på 3.
Tycker alltså att det varierar ganska kraftigt, kanske beroende på utomhustemperatur.
Flödet i systemet har inte minskat i samband med att jag justerat ner flödet i 3 radiatorer, det ligger fortsatt på ca 16,3-16,5l/min.
Men i vilket fall som helst, vad kan jag göra för att förbättra för min pump? Kan jag ställa in den på något annat sätt?
Vi har kurva 9 inställd, som installatören ställde in och sen har jag haft den både på -1 och -2 i förskjutning för att se vad det ger.
Det primära problemet som jag upplever är ju när värmepumpen ska frosta av, då sjunker ju framledningen rätt mycket och därför
kommer den efter. Likaså vid varmvattentillverkning. Då behöver ofta elpatronen kicka in en stund. Jag tycker inte det ska behövas
vid temperaturer runt nollan eller strax under?
Eltillskottet har jag ställt in till att kicka in vid -950, men eftersom den ofta når dit så funderar jag på om det ger något att ha något
annat än standard vid -700? Pumpen kör ju hårdare fram till den börjar nå 0, vilket ju också drar mer ström. Den varierar ju hur mycket
den kör, men tycker ofta den ligger på ganska höga frekvenser. Den kör ju mellan 20-120hz.
Har sett på andra ställen att folk har halvdant isolerade hus med en Nibe S2125-8 och gradminuterna är sällan under -300 hur dom
än gör samtidigt som det är kallare ute än här (enligt dom själva iallafall och enligt deras gradminuter-graf).
Här svajar gradminuterna från -170 till -1400 typ.. Tycker inte det känns rätt.
Åter igen, vad kan jag kika närmare på? Bör jag ställa tillbaka fullt flöde i radiatorerna och låta deltat vara lågt?
Vad jag kan göra åt att avfrostningarna kyler ner framledningen så mycket? Vad kan jag göra åt att varmvattentillverkningen
gör så att elpatronen behöver kicka in en stund efter det är klart då framledningen är för låg igen?
All input tas tacksamt emot!
Nibe S2125 ska ju vara marknades bästa pump, men hos oss tycker jag inte den presterar kanon, eller så är det något knas med den..
SV: Luft/vatten-pump, avfrostningar, tweak..
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2025, 19:04:41 »
Det är inte särskilt hög effekt i S2125-12 när det blir kallt ute och siffran "12" måste man ta med en stor nypa salt. Huset har ju 229 kvm uppvärmd yta även om det bara är två radiatorer i källaren. Vet ju inte var i landet du bor man jag hade valt F2120-16 istället till det huset. Skulle även behållit 700 gradminuter som gräns för el-tillskottet. Ni kan ju köpa även en luftluftvärmepump som komplement och som får värma och kyla övervåningen efter behov om det blir varmt på sommaren?
  • Dot gäster: 3898
