Författare Ämne: Qlima WDH JA 4122  (läst 5296 gånger)
hogebo
hogebo
Qlima WDH JA 4122
« skrivet: 06 januari 2025, 17:47:24 »
För två månader sedan installerade jag Qlima WDH JA 4122 i min gillestuga. Fungerade finfint tills nu (6 januari 2025). Får koden FL på dispalyen. Enlig manulalen betyder det "vattentätt skydd".
Det har blivit några grader kallare utomhus från -6 till -12  (vet inte om det påverkar).
På utsidan finns ett gummirör för kondensvatten. Där var det fruset och jag har nu åtgärdat det genom att dels klämma på röret så att isen ramlade ut men också blåst in varmluft via varmluftspistol.
Men inget hjälper.
Jag har tittat in i ventilerna för både insug och utsug men hittar inget som kan förklara "vattentätt skydd".
Har försökt att dra ur elkontakten och sätta på fläkten igen. Då startar fläkten och går några minuter sedan kommer  "FL" igen.
Någon som har något tips?
SV: Qlima WDH JA 4122
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2025, 18:03:41 »
Förmodligen ett vattentråg som nu är fullt med vatten och is tror jag. Den stoppar för att det inte ska bli översvämning på golvet under värmepumpen.
Utloggad hogebo
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2025, 18:44:06 »
Tack för svaret.
För säkerhets skull har jag även skrivit till Klimabrands (återförsäljaren i Danmark). Hoppas de kan ge anvisningar till hur man tömmer vattentråget.
Utloggad hogebo
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2025, 10:12:41 »
Jag har faktiskt fått igång monblocket genom att starta om monoblocket upprepade gånger. Jag upptäckte också funktionen PTC som ska vara någon typ av extravärmare, som sattes på. För varje gång, drog jag ur väggkontakten och satte värmen på 16 grader. Då gick monoblocket 3-4 minuter och utblåset blev varmare.  Efter några timmars envist meckande så går nu allt som det ska. Den har gått från igårkväll till nu på morgonen och fortsätter förhoppningsvis så......
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2025, 14:21:20 »
Qlima-manualerna är ofta av totalt undermålig kvalitet. Om du har fått en flerspråkig manual, kolla om det står något mer vettigt i den engelska eller tyska texten än i den svenska, det är vanligt med dåliga googleöversättningar.
Värmepumpen är säkerligen tillverkad av Midea. Om du lyckas reda ut vad Midea kallar samma modell, se om det går att hitta deras originalmanual på nätet och kolla vad som står i den.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
