Författare Ämne: Ingen värme ! Luftvatten värmepump Bosch 3000 aws  (läst 7998 gånger)
Utloggad AleksR
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 06 januari 2025, 17:07:54 »
Hej, har haft bekymmer med min lvp, den installerades några månader sen men nu har jag märkt att jag tappar värme under tiden vatten värms upp. Det blir kallt rätt så snabbt inomhus när det är minus grader. Jag har försökt ställa lite men inte lyckats. Någon som har idé på vad det kan vara? Franledningstemp sjunker ända ner till 17-18 och det tar över en timme innan värmen är igång, sen är värmen igång i 45 min för att sedan sluta värma och värma bara vatten i 30 min, men som sagt tar ju nästan en timme innan värmen är igång igen och då blir det rätt så kallt inomhus. Ska ringa imorgon då allt är stängt idag men detta har pågått sen i helgen.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ingen värme ! Luftvatten värmepump Bosch 3000 aws
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2025, 23:22:34 »
Tyvärr suger alla manualer jag hittar, det enda jag kan komma att tänka på är om överhettningsskyddet till elpatron löst ur?
Knappen sitter på undersidan av elllådan bakom panelen.
Edit, hittade IVT AirModule manualen, det är samma grejer.
Under servicemenyn så finns varmvattenprioritering:
Håll inne menyknappen tills servicemenyn visas.
Service > Inställningar Varmvatten > Varmvattenprioritering
Anteckna värdet du har och prova sen att sänka detta värde.
Det ska vara tiden som den kör VV-laddning innan det avbryts av husets värmebehov.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/airmonduleinst.pdf
Sid 33 och 50.
« Senast ändrad: 06 januari 2025, 23:34:23 av Carl N »
Utloggad AleksR
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2025, 02:55:13 »
Tror inte jag har sådan men har vv-växeldrift som är på som jag har ändrat till 30 min för varmvatten och 45 till värmen dock är detta tillfällig lösning. Märkte att jag har en aktiv timer där värmen produceras i exakt 45 minuter för att sedan slå av för att värma vatten. Vet ej hur jag får bort timer🥲
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2025, 08:59:38 »
De där ska ju bara vara aktiva när det är samtidigt värmebehov och VV-behov.
Så det är nog bara dessa 2 värden du kan justera.
Utloggad AleksR
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2025, 11:39:04 »
Ja så tänkte jag med men det är tyvärr inte så utan verkar som att den går på någon timer även fast jag inte har någon tidsprogram. Även när vattnet inte används så värmen den vv och värmer inte huset. Jag har försökt läsa till mig överallt, försöker kontakta installatören men hen svarar ej. Som sagt vid kall väder som -8/-10 så blir framledningstemp så låg som 17-18 grader från till värmen hoppar igång och dvs den sjunker snabbt när värmen slår av.
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2025, 12:21:23 »
Men den ska ju inte värma varmvattnet om temperaturen i VVB inte sjunker?
Den ska ju bara växla över till VV-laddning om temperaturen där går under startvärdet för varmvatten.
Om det är högt satt temperatur på VVB så kommer den växla över relativt ofta, kolla om det går att ställa ner startvärdet för VV-laddning?
Utloggad AleksR
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2025, 13:51:56 »
Jag ska kika på det, men tror att start för vv ligger på 50 grader och stopp 58. Därför tycker jag att det är konstigt att han ändå väljer att värma vatten. Det som är konstigt är att eltillskottet är igång nästa hela tiden. Kompressorn går ibland men eltillskottet är igång konstant.
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2025, 08:43:34 »
Jag kör med start typ 44 C och stoppar VV på 50 C.
Måste du ha så hög temp av nån anledning?
Och hur varmt vatten behövs för att värma huset?
Har du trimmat in värmekurvan med termostaterna på max?
Utloggad AleksR
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2025, 13:36:41 »
Jag sänkte varmvatten till 55 grader min start är 42: vet inte riktigt hur lågt varmvatten man kan ha? Jag öppnade alla element till max och även luftat de igen. Värmekurvan ligger just nu på 60. Nu har framledningstemp inte sjunkit till 17 iaf inte vad jag har märkt. Nu undrar jag hur hög framledningstemp bör jag ha? För nu har jag det inställt på 25 grader på pumpen( ingen inne givare dock) och då får jag inomhus ungefär 21-22 grader. Framledningstemp ligger på ca 50 grader när det är -1 grader, är det normalt att ha så hög framledningstemp men så låg värme inomhus?
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2025, 13:42:56 »
Oftast har man runt 40 grader framledningstemperatur vid ±0 °C ute. Moderna hus lite mindre och äldre hus kanske något mer och de kan också ha rena högtemperatursystem 80°/60° vid DVUT.
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2025, 15:34:52 »
Om termostaterna är öppna så märker du om nått dygn om det är för hög kurva.
Det finns då 2 inställningar:
Baspunkt (utan innegivare bör man välja reglersätt utetemperatur med baspunkt) som bestämmer framledningen vid 20 C utetemp.
Ändpunkt, detta är framledningstemperatur när det är som kallast ute.
När det är lite mildare ute så är det bättre att ändra Baspunkten och när det är kallt (under 0 C) så ändrar du Ändpunkten.
Efter nån vinter så får du kläm på hur det funkar.
Varje hus är individuellt, så vilka värden du behöver kan vi inte tala om, man måste testa sig fram.
