Författare Ämne: Bergvärmepump CTC 408 tappar tryck snabbt  (läst 3394 gånger)
Utloggad Malisan74
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 06 januari 2025, 14:20:50 »
Har en CTC 408 bergvärme som tappar trycket varje dag. Testade expansionkärlet på ventilen och det pyser ut luft.
Kollade alla element och det är ingen som påvisar luft i systemet.
Avluftade även pumpen.
Kollade efter möjliga läckage men hittar inget på elementen
Det jag ser är att en slang på pumpen ofta släpper ut vatten, och röret har jag markerat på bilden
Brukar fylla på till över 1(Har suterräng hus) med 3 våningar, vilket blir 2,5m x 3, och det är sammanlagt 7,5 meter  så över 1 på mätaren borde räcka, men det som är värt att notera är att trycket var under 0,5 idag och det gick snabbt att fylla på med vatten
Tycker att ctc har krånglat varje år när vintern kommer
SV: Bergvärmepump CTC 408 tappar tryck snabbt
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2025, 14:54:19 »
Kanske behövs högre förtryck i expansionskärlet? Säkerhetsventilen till värmen kanske också börjat läcka?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2025, 15:03:02 »
Vad är det för slang du menar? Går den från röret du markerat i bilden? Vad är det för rör?
Är det från säkerhetsventilen kan den ju börjat läcka som Josth skriver. Sätt en hink eller tallrik eller något där röret från säkerhetsventilen mynnar så ser du om vatten samlas där.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Malisan74
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2025, 15:23:16 »
Ser ut som nr 2 på bifogade bilden och utloppet påvisar alltid fukt
så visst kan den ventilen läcka, eller har den något med trycket att göra att den släpper när trycket är för högt?
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2025, 15:40:48 »
Säkerhetsventilen för varmvatten är på 9 bar men kan trots det läcka ut en skvätt varmvatten eftersom varmt vatten tar mer utrymme än kallt och då inte längre ryms i beredaren. Värmen har en säkerhetsventil på förr 1,5 bar men numera ofta runt 2,5 bar. Inte så bra om säkerhetsventilen för värmen börjar läcka utan anledning. Måste undersökas närmare.
Utloggad styl
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2025, 11:57:16 »
Jag hade likadant. För mig hade ett element rör som förlagts i betongplattan spruckit och läckte lätt. Svårt att märka. Så det blev rör omdragning ovan betongplatta i källaren.
